Аннотативные размеры
Размерные объекты создаются с использованием текущего размерного стиля:
- Если размерный стиль является аннотативным, вновь созданному размеру автоматически присваивается свойство аннотативности и назначается текущий масштаб аннотаций.
- Если размерный стиль не является аннотативным, свойство аннотативности для размеров присваивается вручную.
Note:
- При использовании аннотативного размерного стиля параметр Масштаб стиля (DIMSCALE) не доступен для редактирования и в аннотативных размерах не учитывается.
- Для аннотативных размерных стилей рекомендуется устанавливать значение параметра Масштаб стиля равным 1.
Присвоение размеру свойства аннотативности
- Выберите размер.
Свойства выбранного текстового объекта отображаются на Панели свойств.
- Выберите свойство Аннотативность.
- В списке значений выбранного свойства выберите Нет.
Масштаб размера изменится в соответствии с текущим значением системной переменной DIMSCALE.
