Dimensiones anotativas
Las entidades de dimensión se crean utilizando el estilo de dimensión actual:
- Si el estilo de dimensión es anotativo, las dimensiones obtienen la propiedad anotativa automáticamente y se asigna la escala de anotación actual.
- Si el estilo de cota no es anotativo, deberá hacer que las cotas sean anotativas manualmente.
Note:
- La configuración Escala de atenuación general (variable de sistema DIMSCALE) no se puede editar para estilos de dimensión anotativas y se omite para dimensiones anotativas.
- Se recomienda establecer Dim Scale Overall = 1 para los estilos de dimensión anotativos.
Para hacer una entidad de dimensión anotativa.
- Seleccione el objeto de cota.
Las propiedades de la entidad de dimensión seleccionada se muestran en el panel Propiedades .
- Seleccione la propiedad Anotativa.
- Elija No en la lista de opciones.
La entidad de dimensión se escala con respecto al valor actual de la variable del sistema DIMSCALE.
