Beschriftungsobjekte
Beschriftungen sind alle Objekte in Ihrer Zeichnung, die kein Modell oder Geometrie sind, wie Bemaßungen, Texte, Symbole usw. Ein häufiges Problem bei Beschriftungen ist, dass sie häufig abhängig von Skalierung sind. Einige Beschriftungen müssen auf den Plot-Skalierung skaliert werden oder sollen nur in bestimmten Skalierungen angezeigt werden.
Beschriftungsstile und Beschriftungsobjekte wechseln die Art und Weise, wie sie angezeigt werden (Größe, Position und Ausrichtung), abhängig vom aktuellen Skalierungsfaktor und dem Ansichtsfenster.
Die folgenden Objekte können die Beschriftungseigenschaft besitzen:
  • Text und mehrzeiliger Text
  • Schraffuren
  • Blöcke und Attribute
  • Bemaßungen und Toleranzen
  • Führungen und Mehrfachführungen
Die folgenden Stile können die Beschriftungseigenschaft besitzen:
  • Textstile (siehe Befehl STIL)
  • Bemaßungsstile (siehe Befehl BEMSTIL)
  • Mehrfachführungsstile (siehe Befehl MFÜHRUNGSSTIL)
Note:
  • Objekten, die mit einem Beschriftungsstil erstellt werden, wird automatisch der aktuelle Beschriftungsskalierung zugewiesen.
  • Wenn ein Beschriftungsstil auf ein nicht-beschriftend Objekt angewendet wird, wird die Beschriftungseigenschaft nicht automatisch zugewiesen.
Befehle
BESCHRZURÜCK: Setzt alle Skalierung-Darstellungen der ausgewählten Beschriftungsobjekte auf die Position ihrer aktuellen Skalierung-Darstellung zurück; dies synchronisiert alle skalierten Skalierung-Darstellungen.
BESCHRAKT: Aktualisiert die selektierten Beschriftungsobjekte entsprechend ihrer aktuellen Stil-Definition.
OBJEKTMASS: Hinzufügen oder Entfernen von unterstützten Skalierungen für Beschriftungsobjekte über einen Dialog.
-OBJEKTMASS: Hinzufügen oder Entfernen von unterstützten Skalierungen für Beschriftungsobjekte über die Befehlszeile.
MSTABLISTEBEARB: bearbeitet die Skalierungsliste einer Zeichnung, verwendet in Abschnitt Plot-Skalierung der Dialoge Drucken und Seite einrichten sowie die Eigenschaft Standard Skalierung eines Papierbereich-Ansichtsfensters. Definiert die verfügbaren Beschriftungsskalierung für Beschriftungsobjekte.
-MSTABLISTEBEARB: Bearbeitet die Skalierungsliste einer Zeichnung in der Befehlszeile.
Systemvariablen
ANNOALLVISIBLE: Schaltet die Anzeige von Beschriftungsobjekte um, die nicht den aktuellen Beschriftungsskalierung unterstützen.
ANNOTATIVEDWG: Steuert, ob sich die Zeichnung als Beschriftungsblock verhält, wenn sie in eine andere Zeichnung eingefügt wird.
CANNOSCALE: Legt den Namen des aktuellen Beschriftungsskalierungs für den aktuellen Bereich fest. Nur Skalierungen, die in der aktuellen Skalierungsliste vorhanden sind, werden akzeptiert. Die Einstellung CANNOSCALE wird mit Modelbereich und mit jedem Layout-Ansichtsfenster in den verschiedenen Layouts gespeichert. Wenn Sie ein Beschriftungsobjekt erstellen, wird die aktuelle Beschriftungsskalierung automatisch angewendet.
CANNOSCALEVALUE: Zeigt den Wert der aktuellen Beschriftungsskalierung. Z. b.: der Wert der Skalierung 1:2 ist 0,5.
HPANNOTATIVE: Steuert, ob neue Schraffurobjekte beschriftend sind.
MSLTSCALE: Bei aktivierter Option werden Linientypen im Modelbereich auf die aktuelle Beschriftungsskalierung skaliert. Eine Regeneration ist erforderlich, wenn Sie den Wert von MSLTSCALE umschalten. Diese Variable ist das Äquivalent der Variable PSLTSCALE (Papierbereich-Linientyp-Skalierung) im Papierbereich.
MSOLESCALE: Steuert die Größe eines OLE-Objekts, das Text enthält, wenn es in den Modelbereich eingefügt wird. Die Systemvariable MSOLESCALE wirkt sich nur auf die anfängliche Skalierung aus. Bestehende OLE-Objekte sind nicht betroffen, wenn die Variable geändert wird.
SAVEFIDELITY: Steuert, ob die aktuelle Anzeige der Zeichnung beibehalten wird, wenn diese in einem Programm geöffnet wird, das die Beschriftungsobjekte nicht unterstützt.
SELECTIONANNODISPLAY: Steuert, ob alle Skalierung-Repräsentationen angezeigt werden, wenn ein Beschriftungsobjekt ausgewählt wird.
Den aktuellen Beschriftungsskalierung festlegen
Um die aktuelle Beschriftungsskalierung festzulegen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Klicken Sie auf das Feld Beschriftungsskalierung unter Verschiedenes im Panel Eigenschaften. Drücken Sie dann die Abwärtspfeiltaste und wählen Sie eine Skalierung in der Liste aus.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Beschriftungsskalierung in der Statusleiste, und wählen Sie dann eine Skalierung in der Liste aus. Wenn das Feld Beschriftungsskalierung nicht verfügbar ist, klicken Sie auf den Pfeil nach unten rechts in der Statusleiste, und wählen Sie Beschriftungsskalierung in der Liste aus.
Note: Es sind nur Skalierungen verfügbar, die in der Liste Skalierung der Zeichnung vorhanden sind. Verwenden Sie den Befehl MSTABLISTEBEARB, um die Skalierung-Liste zu bearbeiten.
So machen Sie ein Beschriftungsobjekt beschriftend
Beschriftungsobjekte, die mit einem nicht Beschriftunsstil erstellt wurden, können mithilfe des folgenden Verfahrens als Beschriftungsobjekte definiert werden:
  1. Wählen Sie das Beschriftungsobjekt.
  2. Klicken Sie im Panel Eigenschaften auf die Eigenschaft Beschriftungen.
  3. Wählen Sie Ja aus.
    Die aktuelle Beschriftungsskalierung wird auf das ausgewählte Objekt angewendet.
