Аннотативные объекты
Аннотации - это объекты чертежа, которые не относятся к модели или к объектам геометрии, например, такие как размеры, текст, символы и другие. Общей проблемой для аннотаций является их зависимость от масштаба. Некоторые аннотации должны масштабироваться в соответствии с масштабом печати или отображаться только в определенных масштабах.
Аннотативные стили и объекты изменяют свои параметры отображения (размер, расположение и ориентация) в зависимости от текущего коэффициента масштабирования и видового окна.
Свойство аннотативности может быть присвоено следующим объектам:
- текст и многострочный текст
- штриховки
- блоки и атрибуты
- размеры и допуски
- выноски и мультивыноски
Свойство аннотативности может быть присвоено следующим стилям:
- стили текста (команда STYLE)
- размерные стили (команда DIMSTYLE)
- стили мультивыноски (команда MLEADERSTYLE)
- Объектам, созданным с применением аннотативного стиля, автоматически присваивается текущий масштаб аннотации.
- При применении аннотативного стиля к объекту, который не является аннотативным, автоматическое присвоение свойства аннотативности не происходит.
Команды
ANNORESET: Для каждого выбранного аннотативного объекта все альтернативные масштабируемые представления возвращаются к местоположению текущего масштабируемого представления объекта, синхронизируя таким образом все масштабируемые представления.
ANNOUPDATE: Обновляет все выбранные аннотативные объекты в соответствии с определением текущего стиля.
OBJECTSCALE: Добавляет или удаляет поддерживаемые масштабы аннотативных объектов с помощью диалогового окна.
-OBJECTSCALE: Добавляет или удаляет поддерживаемые масштабы аннотативных объектов с помощью командной строки.
SCALELISTEDIT: Позволяет редактировать список масштабов чертежа, используемого в разделе Масштаб печати диалоговых окон Печать и Параметры страницы и свойство Стандартный масштаб видового окна пространства бумаги. Определяет набор доступных масштабов для аннотативных объектов.
-SCALELISTEDIT: Позволяет редактировать список масштабов чертежа с помощью командной строки.
Системные переменные
ANNOALLVISIBLE: Включает/выключает отображение аннотативных объектов, которые не поддерживают текущий масштаб аннотации.
ANNOTATIVEDWG: Определяет поведение чертежа как аннотативного блока при его вставке в другой чертеж.
CANNOSCALE: Устанавливает имя текущего масштаба аннотации для текущего пространства. Могут быть использованы только масштабы, существующие в текущем списке масштабов. Значение параметра CANNOSCALE сохраняется в пространстве модели и в каждом видовом окне различных компоновок листов. При создании аннотативного объекта автоматически применяется текущий масштаб аннотации.
CANNOSCALEVALUE: Отображает значение текущего масштаба аннотации. Например, масштабу 1:2 соответствует значение 0.5.
HPANNOTATIVE: Управляет присвоением свойства аннотативности вновь создаваемым объектам штриховки.
MSLTSCALE: Если для этой системной переменной установлено значение ON, типы линий в пространстве модели масштабируются в соответствии с текущим масштабом аннотации. При изменении значения MSLTSCALE необходимо выполнить обновление чертежа. Данная переменная эквивалентна переменной PSLTSCALE (Масштаб типа линий пространства листа) для пространства листа.
MSOLESCALE: Управляет размером OLE-объектов, содержащих текст, при их вставке в пространство модели. Системная переменная MSOLESCALE оказывает влияние только при вставке объекта. Изменение этого параметра не влияет на существующие OLE объекты.
SAVEFIDELITY: Управляет включением/выключением сохранения чертежа с визуальной точностью для открытия в программах, не поддерживающих аннотативные объекты.
SELECTIONANNODISPLAY: Управляет включением/выключением отображения всех масштабных представлений аннотативного объекта при выборе этого объекта.
Установка текущего масштаба аннотаций
Чтобы установить текущий масштаб аннотации, выполните одно из следующих действий:
- Щелкните на поле Масштаб аннотаций в разделе Дополнительно окна Панели свойств и нажмите кнопку со стрелкой для выбора необходимого значения масштаба в выпадающем списке.
- Щелкните правой кнопкой на поле Масштаб аннотаций в строке состояния и в открывшемся списке выберите необходимое значение масштаба. Если поле Масштаб аннотаций не отображается, нажмите кнопку со стрелкой у правого края строки состояния и в открывшемся списке выберите пункт Масштаб аннотаций.
Присвоение объекту свойства аннотативности
Аннотативным объектам, которые были созданы с использованием неаннотативного стиля, может быть присвоено свойство аннотативности, для чего необходимо выполнить следующие действия:
- Выберите аннотативный объект.
- На Панели свойств выберите свойство Аннотативность.
- Выберите значение Да.
Текущий масштаб аннотации будет применен к выбранному объекту.
