Beschriftungsschraffuren und Farbverläufe
Die Systemvariable HPANNOTATIVE steuert, ob neue Schraffur- oder Farbverlaufsobjekte beschriftend sind.
HPANNOTATIVE ist standardmäßig AUS. Die Systemvariable wird nicht gespeichert und wird auf den Standardwert zurückgesetzt, wenn BricsCAD geschlossen wird.
Die Systemvariable HPANNOTATIVE festlegen
- Im Dialog Einstellungen unter .
- Aktivieren Sie die Option Beschriftungen im Dialog Schraffur und Farbverlauf.
- Wählen Sie die Option Beschriftungen in der Eingabeaufforderung des Befehls -SCHRAFF.
Eine Schraffur oder einen Farbverlauf als Beschriftungsobjekt definieren
- Wählen Sie das Schraffur- oder Farbverlauf-Objekt.
Die Eigenschaften des ausgewählten Objekts werden im Panel Eigenschaften angezeigt.
- Wählen Sie die Eigenschaft Beschriftungen aus.
- Wählen Sie Ja in der Optionsliste aus.
Die aktuelle Beschriftungsskalierung wird den gewählten Schraffur- oder Farbverlauf-Objekten zugewiesen und die Schraffur wird entsprechend skaliert.
So entfernen Sie die Beschriftung-Eigenschaft
- Wählen Sie die Schraffur oder den Farbverlauf aus.
- Wählen Sie Nein in der Optionsliste aus.
