Tramados anotativos y rellenos degradados
La variable de sistema HPANNOTATIVE controla si las nuevas entidades de sombreado o degradado son anotativas.
HPANNOTATIVE está APAGADO de forma predeterminada. La variable del sistema no se guarda y se restablece a su valor predeterminado cuando se cierra BricsCAD.
Para establecer la variable de sistema HPANNOTATIVE
Haz una de las siguientes cosas:
- En el cuadro de diálogo Configuración , en .
- Marque la opción Anotativo en el cuadro de diálogo Sombreado y degradado .
- Elija la opción Anotativo en el símbolo del sistema del comando -SOMBREA.
Para hacer anotativa una entidad de sombreado o degradado
- Seleccione la entidad de relleno sombreado o degradado.
Las propiedades de la entidad seleccionada se muestran en el panel Propiedades .
- Seleccione la propiedad Anotativa.
- Elija Sí en la lista de opciones.
La escala de anotación actual se aplica al sombreado o entidad de degradado seleccionada y el sombreado se escala en consecuencia.
Para eliminar la propiedad anotativa
- Seleccione el relleno sombreado o degradado.
- Elija No en la lista de opciones.
