Opisowe kreskowania i wypełnienia gradientowe
Zmienna systemowa HPANNOTATIVE określa, czy nowe elementy kreskowania lub gradientu są opisowe.
Opcja HPANOTATIVE jest domyślnie WYŁĄCZONA. Zmienna systemowa nie jest zapisywana i jest resetowana do wartości domyślnej po zamknięciu BricsCAD.
Aby ustawić zmienną systemową HPANNOTATIVE
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- w Ustawienia okno dialogowe, pod .
- Sprawdź Opisowe opcje na Kreskowanie i gradient Okno dialogowe.
- Wybierz Opisowy w wierszu polecenia polecenia -KRESKUJ.
Aby uczynić kreskowanie lub element gradientu opisowym
- Wybierz element kreskowania lub wypełnienia gradientowego.
Właściwości wybranej jednostki są wyświetlane w Właściwości płyta.
- Wybierz Opisowy własność.
- Wybierać tak z listy opcji.
Bieżąca skala opisu jest stosowana do wybranego kreskowania lub elementu gradientu, a kreskowanie jest odpowiednio skalowane.
Aby usunąć właściwość opisową
- Wybierz kreskowanie lub wypełnienie gradientowe.
- Wybierać Nie z listy opcji.
