Hachuras anotativas e preenchimentos em gradiente
A variável de sistema HPANNOTATIVE controla se novas entidades de hachura ou gradiente são anotativas.
O HPANNOTATIVE está Desligado por predefinição. A variável de sistema não é salva e é redefinida para seu valor padrão quando o BricsCAD fecha.
Para definir a variável de sistema HPANNOTATIVE
Siga um dos procedimentos:
- Na caixa de diálogo Configurações, sob .
- Marque a opção Anotativa na caixa de diálogo Hachura e Gradiente.
- Escolha a opção Anotativa no prompt de Comando do comando -HACHURA.
Para tornar anotativas uma entidade hachura ou gradiente
- Selecione a entidade de hachura ou de preenchimento em gradiente.
As propriedades da entidade de texto selecionada são exibidas no painel Propriedades.
- Selecione a propriedade Annotativa.
- Escolha Sim na lista de opções.
A escala de anotação atual é aplicada à entidade de hachura ou gradiente selecionada, e a hachura é escalada de acordo.
Para remover a propriedade anotativa
- Selecione o preenchimento de hachura ou gradiente.
- Escolha Não na lista de opções.
