Textos anotativos
Entidades de texto são criadas usando o estilo de texto atual:
  • Se o estilo de cota for anotativo, as dimensões obtém automaticamente propriedade anotativas, e a atual escala de anotação é atribuída.
  • Se o estilo de cota não é anotativo, você precisa fazer manualmente as dimensões anotativas.
Textos anotativos tem duas propriedades de altura:
  • Altura do texto no modelo: a altura exibida na tela, no Model Space, no que diz respeito a atual escala de anotação.
  • Altura do texto no papel: a altura no papel se impresso na escala de anotação suportada.
Para tornar uma entidade de texto anotativa
  1. Selecione a entidade de texto.
    As propriedades da entidade de texto selecionada são exibidas no painel Propriedades.
  2. No painel Propriedades, selecione a propriedade Anotativa.
  3. Escolha Sim na lista de opções.
    A escala de anotação atual é atribuída.
    O texto não é escalado: a altura atual do texto se torna a Altura do texto no modelo.
Para remover a propriedade anotativa
  3. Escolha Não na lista de opções.
    Se a entidade de texto suportar várias escalas de anotação, o texto será redimensionado para sua escala inicial.
