Аннотативные текстовые объекты
Текстовые объекты создаются с использованием текущего стиля текста:
  • Если стиль текста является аннотативным, то созданному с использованием этого стиля текстовому объекту автоматически присваивается текущий масштаб аннотаций.
  • Если стиль текста не является аннотативным, то созданному с использованием этого стиля текстовому объекту необходимо вручную присвоить свойство аннотативности.
Аннотативные текстовые объекты имеют два размерных параметра:
  • Высота текста в пространстве модели: определяет высоту текста на экране в пространстве модели относительно текущего масштаба аннотации.
  • Высота текста в пространстве листа: определяет высоту текста на бумаге при печати с использованием поддерживаемого масштаба аннотации.
Назначение объекту свойства аннотативности
  1. Выберите текстовый объект.
    Свойства выбранного текстового объекта отображаются на Панели свойств.
  2. На Панели свойств выберите свойство Аннотативность.
  3. В списке значений выбранного свойства выберите Да.
    Будет назначен текущий масштаб аннотации.
    Текст не масштабируется: текущая высота текста соответствует значению Высота текста в пространстве модели.
Как удалить свойство аннотативности
  3. В списке значений выбранного свойства выберите Нет.
    Если выбранный объект поддерживает несколько масштабов аннотации, для этого объекта будет установлено исходное значение масштаба.
