Textos anotativos
Las entidades de texto se crean usando el estilo de texto actual:
- Si el estilo de texto es anotativo, la entidad de texto obtiene la propiedad anotativa automáticamente y se asigna la escala de anotación actual.
- Si el estilo del texto no es anotativo, deberá convertir la entidad de texto en anotativa manualmente.
Los textos anotativos tienen dos propiedades de altura:
- Altura del texto del modelo: la altura de visualización en la pantalla en el espacio modelo, con respecto a la escala de anotación actual.
- Altura del texto en papel: la altura en papel si se imprime en la escala de anotación admitida.
Para convertir una entidad de texto en anotativa
- Seleccione la entidad de texto.
Las propiedades de la entidad de texto seleccionada se muestran en el panel Propiedades .
- En el panel Propiedades , seleccione la propiedad Anotativa .
- Elija Sí en la lista de opciones.
Se asigna la escala de anotación actual.
El texto no tiene escala: la altura del texto actual se convierte en la altura del texto del modelo.
Para eliminar la propiedad anotativa
- Elija No en la lista de opciones.
Si la entidad de texto admite múltiples escalas de anotación, el texto se reduce a su escala inicial.
