Ассоциативные размеры
Ассоциативные размеры обновляются автоматически при перемещении или изменении размеров соответствующего объекта.
BricsCAD создает ассоциативные размеры, если значение системной переменной DIMASSOC равно 2 (по умолчанию).
Свойство ассоциативности также применяется к размерам, которые размещаются в пространстве листа и связаны с объектами пространства модели.
При необходимости, вы можете использовать команду DIMREGEN для обновления всех ассоциативных размеров.
При создании ассоциативных размеров вы можете использовать следующие типы объектной привязки: конечная точка, средняя точка, центр, перпендикуляр, квадрант, базовая точка, точка, пересечение, а также мнимое пересечение.
Команда DIMDISASSOCIATE удаляет ассоциативность для выбранных размеров.
Команда DIMREASSOCIATE восстанавливает или устанавливает ассоциативность размеров с объектами или точками на объектах.
Системная переменная GENERATEASSOCVIEWS позволяет создавать ассоциативные размеры для видов и чертежей, создаваемых с помощью команд VIEWBASE, VIEWSECTION и BIMSECTIONUPDATE.
