Zentrumslinien und Zentrumsmarken
Mittellinien und Zentrumsmarken zeichnen Referenzelemente, um Symmetrieachsen und Mittelpunkte von kreisförmigen Öffnungen anzuzeigen. Mittellinien und Zentrumsmarken sind assoziative Objekte: Wenn die referenzierten Linien, Kreise oder Kreisbögen verändert werden, werden sie automatisch angepasst.
  1. Mittellinie
  2. Zentrumsmarke
Der Befehl ZENTRUMSLINIE erstellt ein Mittellinien-Objekt, das mit zwei ausgewählten Linien assoziiert ist.
Der Befehl ZENTRUMSMARKIERUNG erzeugt ein Mittelmarkierungs-Objekt, das zu einem ausgewählten Kreis oder Bogen assoziiert ist.
Der Befehl ZENTRUMNEUVERKNÜPF stellt die Assoziation zwischen einem Mittellinien-Objekt und zwei ausgewählten Linien oder zwischen einer Mittenmarkierung und einem ausgewählten Kreis oder Bogen wieder her.
Der Befehl ZENTRUMLÖS hebt die Assoziativität einer Mittellinie oder eine Mittelpunktmarkierung auf.
Der Befehl ZENTRUMWIEDERHERSTELL setzt die Eigenschaften von Mittellinie oder eine Mittelpunktmarkierung zurück.
Systemvariablen für Zentrums-Objekte
Die Eigenschaften und Geometrie von Mittellinien- und Zentrumsmarken-Objekten werden über Systemvariablen gesteuert.
Name Titel Beschreibung
CENTERCROSSGAP Mittenmarkierung Kreuzspalt Definiert die Lücke in Zeicheneinheiten zwischen der Zentrumsmarke und ihren Mittellinien.
Geben Sie einen Wert ein, um die absolute Größe der Lücke in Zeichnungseinheiten anzugeben.
Geben Sie einen Wert gefolgt von x ein, um die Größe der Lücke relativ zum Durchmesser des Kreises oder Kreisbogens einzustellen.
Der Standardwert 0.05x erzeugt eine Lücke von 5/100 des Durchmessers.
. (Punkt) erzeugt keine Lücke.
CENTERCROSSSIZE Mittenmarkierung Kreuzgröße Definiert die Größe der assoziativen Zentrumsmarke.
Geben Sie einen Wert ein, um die absolute Größe der Mittenmarkierungslinien in Zeicheneinheiten anzugeben.
Geben Sie einen Wert gefolgt von x ein, um die Größe der Zentrumsmarke relativ zum Durchmesser des Kreises oder des Kreisbogens einzustellen.
Der Standardwert 0.1x erzeugt Zentrumsmarken, die 1/10 der Größe des Durchmessers entsprechen.
Ein . (Punkt) erzeugt Zentrumsmarkierungen mit Null-Längen-Linien.
CENTEREXE Mittellinie Verlängerungen Länge Definiert die Länge der Mittellinienverlängerungen. Der Wert wird in Zeichnungseinheiten ausgedrückt.
CENTERLAYER Standard Layer für Mittenmarkierung oder Mittellinie Definiert die Standard-Layer für neue Mittellinien und Zentrumsmarkierungen.
Geben Sie einen Namen ein. Wenn ein solcher Layer noch nicht existiert, wird der Layer beim Erzeugen einer Mittellinie oder Zentrumsmarkierung erzeugt.
Geben Sie einen . (Punkt) ein, um Mittellinien und Zentrumsmarken auf dem aktuellen Layer zu erzeugen.
CENTERLTYPEFILE Linientyp-Datei für Mittenmarkierung oder Mittellinie Definiert die Linientyp Datei, die zum Erzeugen von Mittelpunktmarken und Mittellinien verwendet wird.
Standard in imperialen Zeichnungseinheiten: default.lin
Standard bei Zeichnungen in metrischen Einheiten: iso.lin
CENTERLTYPE Linientyp für Mittenmarkierung oder Mittellinie Definiert den Linientyp, der von Mittelpunktmarken und Mittellinien verwendet wird.
Geben Sie einen neuen Linientypnamen ein oder drücken Sie die Eingabetaste, um den aktuellen Namen zu übernehmen.
Geben Sie einen . (Punkt) für Continuous Linien ein.
CENTERLTSCALE Linientyp Skalierung für Mittenmarkierung oder Mittellinie Definiert die Linientypskalierung, die von neu erstellten Mittelpunktmarken und Mittellinien verwendet wird.
CENTERMARKEXE Automatische Verlängerung für Mittenmarkierung oder Mittellinie Legt fest, ob sich die Mittellinien von neuen Mittenmarkierungen erweitern (links) oder nicht (rechts).
Bearbeiten von Zentrumsobjekten
Die Eigenschaften von Zentrumsobjekten können im Eigenschaften Panel bearbeitet werden.
