Lignes de centre et marques de centre
Les lignes de centre et les marques de centre sont des entités de référence de dessin pour indiquer les axes de symétrie et les centres des ouvertures circulaires. Les axes médians et les marques centrales sont des entités associatives : lorsque les lignes, cercles ou arcs circulaires référencés sont modifiés, ils sont automatiquement ajustés.
  1. Ligne de centre
  2. Marque de centre
La commande TRAITAXE crée une entité de ligne centrale associée à deux lignes sélectionnées.
La commande MARQUECENTRE crée une entité de marque de centre associée à un cercle ou un arc sélectionné.
La commande CENTREREASSOCIER recrée l'association entre une entité d'axe central et deux lignes sélectionnées, ou entre une marque de centre et un cercle ou arc sélectionné.
La commande CENTREDISSOCIER rompt l'association des entités ligne centrale et marque centrale.
La commande CENTREREINIT réinitialise les entités ligne de centre et marque de centre.
Variables de système pour les entités du centre
Les propriétés et la géométrie des entités ligne de centre et marque de centre sont contrôlées par des variables système.
Nom Titre Description
CENTERCROSSGAP Écartement marque centrale Détermine l'écart entre si les marques de centre et ses traits d'axe.
Saisissez une valeur pour spécifier la taille absolue de l'écart en unités de dessin.
Saisissez une valeur suivie de x pour définir la taille de l'écart par rapport au diamètre du cercle ou de l'arc de cercle.
La valeur par défaut 0.05x crée un écart de 5/100 du diamètre.
. (point) ne crée aucun vide.
CENTERCROSSSIZE Taille de la marque centrale Détermine la taille de la marque de centre associative.
Saisissez une valeur pour spécifier la taille absolue des lignes de marque de centre dans les unités de dessin.
Saisissez une valeur suivie de x pour définir la taille de la marque de centre par rapport au diamètre du cercle ou de l'arc de cercle.
La valeur par défaut 0.1x crée des marques de centre à 1/10e du diamètre.
Type a . (point) pour créer des marques de centre avec des lignes de longueur zéro.
CENTEREXE Longueur extension de ligne de centre Définit la longueur des extensions de ligne de centre. Les décalages sont exprimés en unités de dessin.
CENTERLAYER Calque par défaut pour les marques de centre ou lignes de centre. Spécifie le calque par défaut pour les nouvelles marques de centre ou lignes de centre.
Saisissez un nom. Si ce calque n'existe pas encore, le calque est créé lors de la création d'une marque de centre ou ligne de centre.
Tapez un . (point) pour créer marques de centre ou lignes de centre sur le calque courant.
CENTERLTYPEFILE Type de ligne pour les marques de centre ou lignes de centre Définie le type de ligne utilisé pour créer les marques de centre ou lignes de centre.
Par défaut dans pour les dessin d'unité impériale : default.lin
Par défaut dans pour les dessin d'unité métrique : iso.lin
CENTERLTYPE Type de ligne pour les marques de centre ou lignes de centre Spécifie le type de ligne pour les lignes de centre et les marques de centre nouvellement créées.
Saisissez un nouveau nom de type de ligne ou appuyez sur Entrée pour accepter le nom actuel.
Type a . (point) pour les lignes continues.
CENTERLTSCALE Échelle type de ligne marques de centre ou lignes de centre Spécifie l'échelle de type de ligne pour les marques de centre ou lignes de centre nouvellement créées.
CENTERMARKEXE Extensions automatiques pour les marques de centre ou lignes de centre Détermine si les traits d'axe s'étendent automatiquement à partir des marques de centre.
Modification des marques de centre
Les propriétés des marques de centre s'affichent dans le panneau Propriétés.
