Linhas de centro e marcas de centro
Linhas de Centro e Marcas de Centro são entidades de referência do desenho que servem para indicar eixos de simetria e centros em aberturas circulares. Linhas de centro e marcas de centro são entidades associativas: quando linhas, círculos ou arcos circulares referenciados são modificados, estas são ajustadas automaticamente.
- CentroLinha
- Marca de centro
O comando CENTROLINHA cria uma entidade Linha de Centro associada a duas linhas selecionadas.
O comando CENTROMARCA cria uma entidade Marca de Centro associada a um círculo ou arco selecionado.
O comando CENTROREASSOCIAR recria a associação entre uma entidade Linha de Centro e duas linhas selecionadas, ou entre uma Marca de Centro e um círculo selecionado ou arco.
O comando CENTRODESASSOCIAR quebra a associação de entidades Linha de Centro e uma Marca de Centro.
O comando CENTROREDEFINIR redefine as entidades da Linha de Centro e Marca de Centro.
Variáveis do sistema para entidades de centro
As propriedades e a geometria das entidades Linha de Centro e Marca de Centro são controladas através de variáveis de sistema.
Nome | Título | Descrição |
CENTERCROSSGAP | Lacuna da cruz da marca de centro | Define a lacuna entre a Marca de Centro e suas Linhas de Centro. Digite um valor para especificar o tamanho absoluto da lacuna, em unidades do desenho. Digite um valor seguido por x para definir o tamanho do espaço em relação ao diâmetro do círculo ou arco circular. O valor padrão 0.05x cria uma lacuna de 5/100 do diâmetro. . (ponto) não cria uma lacuna. |
CENTERCROSSSIZE | Tamanho da cruz da marca de centro | Define o tamanho da Marca de Centro associativa. Digite um valor para especificar o tamanho absoluto das linhas da Marca de Centro, em unidades do desenho. Digite um valor seguido por x para definir o tamanho da Marca de Centro em relação ao diâmetro do círculo ou arco circular. O valor padrão 0.1x cria marcas centrais 1/10 do diâmetro. Digite um . (ponto) para criar marcas de centro com linhas de comprimento 'zero'. |
CENTEREXE | Comprimento das extensões da Linha de Centro | Define o comprimento das extensões da Linha de Centro. O valor é expresso em unidades do desenho. |
CENTERLAYER | Camada padrão para marca de centro ou linha de centro | Especifica a camada padrão para novas Linhas de Centro e Marcas de Centro. Digite um nome. Se essa camada ainda não existir, a camada será criada quando uma Linha de Centro ou Marca de Centro for criada. Digite um . (ponto) para criar Linhas de Centro e Marcas de Centro na camada atual. |
CENTERLTYPEFILE | Arquivo de tipo de linha para marca de centro, ou para linha de centro | Especifica o arquivo do tipo de linha usado para criar Linhas de Centro e Marcas de Centro. Padrão em desenhos de unidades imperiais: default.lin Padrão em desenhos de unidades métricas: iso.lin |
CENTERLTYPE | Tipo de linha para marca de centro ou linha de centro | Especifica o tipo de linha para as recém-criadas Linhas de Centro e Marcas de Centro. Digite um novo nome de tipo de linha ou pressione Enter para aceitar o nome atual. Digite um . (ponto) para linhas contínuas. |
CENTERLTSCALE | Escala do tipo de linha para marca de centro ou linha de centro | Especifica a escala do tipo de linha para as recém-criadas Linhas de Centro e Marcas de Centro. |
CENTERMARKEXE | Extensão automática para marca de centro ou linha de centro | Determina se as Linhas de Centro se estendem (esquerda) ou não (direita) a partir das novas Marcas de Centro. |
Editar entidades do centro
As propriedades das entidades de centro podem ser editadas no painel Propriedades.
