Verificar a ortografia
O verificador ortográfico confere a ortografia do texto no desenho atual. Você pode verificar a ortografia de uma ou mais entidades de texto selecionadas, ou o desenho inteiro.
Durante uma verificação ortográfica, o comando ORTOGRAF compara as palavras no desenho ou no atual conjunto de seleção, com as palavras no atual dicionário principal e no atual dicionário personalizado. Se uma palavra não for encontrada em nenhum dos dicionários, você poderá selecionar a ortografia correta no campo de sugestões ou adicionar a palavra ao dicionário personalizado atual. Dicionários personalizados podem ser usados para palavras específicas da disciplina.
Configurar dicionário
Os dicionários a ser usados pelo comando ORTOGRAF estão definidos pelas variáveis de sistema DCTMAIN (dicionário principal), e DCTCUST (dicionário personalizado).
Para abrir a caixa de diálogo Verificação ortográfica
Siga um dos procedimentos:
- Escolha Checar Ortografia no menu Ferramentas.
- Clique na ferramenta Verificar Ortografia no painel Anotar /Texto da Faixa de opções.
- Inicie o comando ORTOGRAF.
Para verificar a ortografia
- Abra a caixa de diálogo Corretor Ortográfico.
- (opção) Clique o botão Selecionar () para compor um conjunto de seleção.
Se nenhuma entidade for selecionada, todo o desenho será pesquisado.
- A caixa de diálogo Corretor Ortográfico fecha temporariamente para permitir que você selecione entidades.
- Clique o botão-direito do mouse para concluir a seleção de entidades.
O campo Onde verificar lê Seleção atual em vez de Desenho inteiro.
- (opção) Altere os dicionários atuais (veja abaixo).
- Clique no botão Iniciar.
A primeira palavra possivelmente com erros ortográficos é exibida na seção Palavra atual.
- O conteúdo da entidade de texto na qual a Palavra+ atual é encontrada é mostrado no campo Contexto.
- Siga um dos procedimentos:
- Clique no botão Ignorar para deixar essa instância da Palavra atual inalterada.
- Clique no botão Ignorar Tudo para deixar todas as instâncias da Palavra atual inalteradas.
- Aceite a palavra no campo Sugestões ou selecione uma palavra na lista Sugestões, e clique no botão Alterar para substituir esta instância da Palavra atual pela palavra no campo Sugestões.
- Aceite a palavra no campo Sugestões ou selecione uma palavra na lista Sugestões e clique no botão Alterar tudo para substituir todas as instâncias da Palavra atual pela palavra no campo Sugestões.
- Clique no botão Adicionar para adicionar a Palavra atual ao atual dicionário personalizado.
- Clique no botão Pesquisar para listar palavras semelhantes à palavra no campo Sugestões.
- Repita a etapa anterior até que a mensagem Verificação ortográfica está concluída seja exibida.
Para alterar dicionários
- Clique no botão Mudar Dicionários....
A caixa de diálogo Mudar Dicionários é exibida.
- Clique o botão de lista Dicionário principal para alterar o dicionário principal.
- Selecione um novo dicionário principal.
- (opção) Clique no botão Procurar... para selecionar um novo Dicionário personalizado.
- (opção) Digite uma palavra no campo Palavras no Dicionário Personalizado e clique no botão Adicionar para adicionar essa palavra ao seu dicionário personalizado.
- Clique no botão Aplicar & Fechar.
- Os dicionários personalizados são salvos melhor na pasta Support da pasta raiz Roamable.
- Se você quiser compartilhar o dicionário personalizado com o MS Word, aponte para o dicionário personalizado do MS Word na etapa 5 do procedimento acima. Por predefinição, CUSTOM.DIC é o dicionário personalizado no MS Word, que pode ser encontrado sob C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Microsoft\Proof\CUSTOM.DIC.
Para adicionar um novo dicionário principal
- Clique no botão Download....
Seu navegador abre: https://extensions.openoffice.org/dictionaries
- Percorra a lista para o idioma de sua escolha e clique no link para abrir a página do idioma selecionado.
- Clique no botão Baixar extensão para começar a baixar o arquivo *.oxt .
- Altere a extensão oxt para zip.
- Extraia os arquivos *.aff e *.dic do arquivo ZIP para a pasta C:\Program Files\ Bricsys\ BricsCAD Vx\ Support.
O dicionário agora está disponível na lista Dicionário principal na caixa de diálogo Mudar Dicionários.
Para adicionar um novo dicionário personalizado
- Abra um editor de texto, como o Bloco de Notas.
- (opção) Digite as palavras que você deseja usar em seu dicionário personalizado.
Cada palavra deve estar em uma linha separada.
- Salve o arquivo na pasta Support da pasta raiz Roamable usando a extensão *.cus.
