Проверка правописания
Функция проверки орфографии осуществляет контроль правильности написания текста в текущем чертеже. Вы можете выполнить проверку как одного или нескольких выбранных объектов, так и всего чертежа в целом.
В процессе проверки команда SPELL сравнивает слова на чертеже или из выбранного набора текстовых объектов со словами в текущих основном и пользовательских словарях. Если слово не обнаружено ни в одном из этих словарей, вы можете выбрать правильное написание этого слова из предложенных вариантов или добавить новое слово в текущий пользовательский словарь. Пользовательский словарь используется для хранения специальных терминов.
Настройка словаря
Словари, используемые командой SPELL, определяются значениями системных переменных DCTMAIN (для основного словаря) и DCTCUST (для пользовательского словаря).
Диалоговое окно Проверка орфографии
Выполните одно из следующих действий:
- Выберите пункт Проверка орфографии в меню Сервис.
- Нажмите кнопку Проверка орфографии на панели ленты Аннотации / Текст.
- Запустите команду SPELL.
Выполнение проверки орфографии
- Откройте диалоговое окно Проверка орфографии.
- При необходимости нажмите кнопку Выбрать () для создания набора объектов.
Если объекты не выбраны, поиск выполняется по всему чертежу.
- Диалоговое окно Проверка орфографии временно закроется для выбора объектов.
- Щелкните правой кнопкой мыши для завершения выбора объектов.
В поле Область проверки опция Весь чертеж будет заменена опцией Текущий набор.
- При необходимости измените текущие словари (см. ниже).
- Нажмите кнопку Начало.
Первое найденное слово, содержащее возможную ошибку, отобразится в поле Текущее слово.
- Содержимое текстового объекта, в котором было найдено текущее слово, отобразится в поле Контекст.
- Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите кнопку Пропуск для сохранения Текущего слова без изменений.
- Нажмите кнопку Пропуск-Все для сохранения без изменений всех объектов, содержащих Текущее слово.
- Используйте слово в поле Рекомендации или выберите слово в списке Рекомендации, затем нажмите кнопку Изменить, чтобы заменить слово в поле Текущее слово словом из поля Рекомендации.
- Используйте слово в поле Рекомендации или выберите слово в списке Рекомендации, затем нажмите кнопку Замена-Все, чтобы заменить слово в поле Текущее слово словом из поля Рекомендации.
- Нажмите кнопку Добавить для добавления Текущего слова в текущий пользовательский словарь.
- Нажмите кнопку Поиск для поиска слов, подобных предложенному в поле Рекомендации.
- Повторяйте предыдущие действия до тех пор, пока не появится сообщение Проверка орфографии закончена.
Изменение словарей
- Нажмите кнопку Редактировать словарь.
Откроется диалоговое окно Редактирование словаря.
- Для изменения основного словаря нажмите кнопку раскрытия списка в разделе Основной словарь.
- Выберите новый основной словарь.
- При необходимости нажмите кнопку Обзор... для выбора нового Пользовательского словаря.
- Чтобы добавить слово в текущий пользовательский словарь, введите в поле Содержимое пользовательского словаря новое слово и нажмите кнопку Добавить.
- Нажмите кнопку Применить и закрыть.
Примечание:
- Пользовательские словари рекомендуется сохранять в папке Support пользовательского каталога Roamable.
- Если Вы хотите использовать данные пользовательского словаря MS Word, при выполнении шага 5 укажите путь к этому словарю. По умолчанию в качестве пользовательского словаря в MS Word используется файл CUSTOM.DiC, размещенный в папке C:\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Microsoft\Proof\CUSTOM.DIC.
Добавление нового основного словаря
- Нажмите кнопку Загрузить....
В интернет - браузере откроется страница загрузки словарей https://extensions.openoffice.org/dictionaries.
- Выберите необходимый язык и щелкните на соответствующей ему ссылке, чтобы открыть страницу этого языка.
- Нажмите кнопку Download extension для начала загрузки *.oxt файла.
- Измените расширение файла oxt на zip.
- Извлеките из загруженного архива файлы *.aff и *.dic и переместите их в каталог C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V...\Support.
После выполнения этой операции словарь станет доступным в списке Основной словарь диалогового окна Редактирование словаря.
Добавление нового пользовательского словаря
- Откройте текстовый редактор, например Notepad.
- Введите слова, которые Вы хотите использовать в пользовательском словаре.
Каждое слово должно находиться в отдельной строке.
- Сохраните созданный файл в папке Support пользовательского каталога Roamable. Расширение файла .cus .
