Controllo ortografia
Il correttore ortografico controlla l'ortografia del testo nel disegno corrente. Puoi controllare l'ortografia del testo su una o più entità selezionate o nell'intero disegno.
Durante il controllo ortografico, il comando ORTOGRAF verifica le parole presenti nel disegno o nell'insieme di selezione con quelle presenti nel dizionario principale corrente e nel dizionario personalizzato corrente. Se una parola non viene trovata in nessuno dei due dizionari è possibile selezionare l'ortografia corretta nel campo suggerimenti o aggiungere la parola al dizionario personale corrente. Il dizionario personalizzato può essere utilizzato per parole specifiche e tecniche, ad esempio parole specifiche di medicina o meccanica.
Impostazioni dizionario
Le variabili di sistema DCTMAIN (dizionario principale) e DCTCUST (dizionario personalizzato) definiscono quali dizionari vengono utilizzati dal comando ORTOGRAF
Aprire la finestra di dialogo Controllo Ortografia.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Scegliere Ortografia nel menu Strumenti.
- Cliccare sullo strumento Controllo Ortografia nel pannello Annotazione/Testo della barra multifunzione.
- Avviare il comando ORTOGRAF.
Controllo dell'ortografia
- Aprire la finestra di dialogo Controllo Ortografia.
- (opzionale) Cliccare l'icona Seleziona entità (
) per selezionare un gruppo di entità.
Se non è stata selezionata alcuna entità, viene eseguita la ricerca nell'intero disegno.
- La finestra di dialogo Controllo Ortografia si chiude temporaneamente per consentire la selezione delle entità.
- Cliccare il pulsante destro del mouse per concludere la selezione delle entità.
Il campo Dove controllare riporta Selezione corrente anziché Intero disegno.
- (opzionale) Cambiare il dizionario corrente (vedi sotto).
- Cliccare sul pulsante Avvia.
La prima parola con errori ortografici viene visualizzata nella sezione Parola corrente.
- Il contenuto dell'entità di testo in cui viene trovata la parola corrente viene visualizzato nel campo Contesto.
- Cliccare sul pulsante Ignora per lasciare invariata questa istanza della parola corrente.
- Cliccare sul pulsante Ignora Tutto per lasciare invariate tutte le istanze della parola corrente.
- Accettare la parola nel campo di Suggerimenti o selezionare una parola nell'elenco Suggerimenti, quindi cliccare sul pulsante Cambia per sostituire questa istanza della parola corrente con la parola del campo Suggerimenti.
- Accettare la parola nel campo Suggerimenti o selezionare una parola nell'elenco Suggerimenti, quindi cliccare sul pulsante Cambia Tutto per sostituire tutte le istanze della parola corrente con la parola del campo Suggerimenti.
- Cliccare sul pulsante Aggiungi per aggiungere la parola corrente al dizionario personalizzato corrente.
- Cliccare sul pulsante Ricerca per elencare le parole simili alla parola nel campo Suggerimenti.
- Ripetere il passaggio precedente fino a quando non viene visualizzato il messaggio Il controllo ortografico è stato completato.
Modifica dei dizionari
- Cliccare sul pulsante Cambia Dizionari...
Viene visualizzata la finestra di dialogo Cambia Dizionari.
- Cliccare l'elenco Dizionario Principale in modo da cambiare il dizionario principale.
- Selezionare un nuovo dizionario principale.
- (opzionale) Cliccare il bottone Sfoglia... per selezionare un nuovo Dizionario personalizzato.
- (opzionale) Digitare una parola nel campo Personalizza parole dizionario, e successivamente cliccare il bottone Aggiungi per aggiungere una parola al dizionario personalizzato corrente.
- Cliccare il pulsante Applica e Chiudi per confermare.
- I dizionari personalizzati vengono salvati nella cartella Support della cartella principale di installazione.
- Se si desidera condividere il dizionario personalizzato con MS Word, fare riferimento al dizionario personalizzato MS Word al punto 5 della procedura precedente. Per impostazione predefinita, CUSTOM.DIC è il dizionario personalizzato in MS Word, disponibile in C:\<\Users>\AppData\Roaming\Microsoft\Proof\CUSTOM.DIC.
Aggiunta di un nuovo dizionario principale
- Cliccare sul pulsante Scarica.
Si aprirà il browser: https://extensions.openoffice.org/dictionaries
- Scorrere fino alla lingua scelta, quindi cliccare sul collegamento per aprire la pagina della lingua selezionata.
- Cliccare sul pulsante Download extension per iniziare a scaricare il file *.oxt.
- Modificare l'estensione oxt in zip.
- Estrai i files *.aff e *.dic dal file ZIP alla cartella C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vxx\Support.
Il dizionario è ora disponibile nella lista Dizionario Principale sulla finestra di dialogo Cambia Dizionari.
Aggiunta di un nuovo dizionario personalizzato
- Aprire l'editor di testo, ad esempio Blocco Note.
- (opzionale) Digitare le parole che si desidera utilizzare nel dizionario personalizzato.
Ogni parola deve essere posizionata su una riga separata.
- Salvare il file nella cartella Support della cartella principale di installazione utilizzando l'estensione file .cus.
