角度寸法の作成
DIMANGULARコマンドは、角度寸法を作成します。
角度寸法は、2本の線、ポリラインの2つの線分、または円弧の角度を異尺度対応します。また、角度の頂点と2つの端点を選択することで、角度の寸法を作成することもできます。
既存の角度寸法から始めて、並列寸法や直列寸法を追加することができます。
  • 角度並列寸法は、共通の第1延長線の原点から追加の寸法を挿入します。
  • 角度直列寸法は、前の角度寸法の第2延長線からの角度寸法を継続するものです。
二線間で測定する角度寸法 円弧の角度寸法 2つの線分間の計測された角度寸法
角度並列寸法 角度直列寸法
2線間の角度寸法
  1. DIMANGULARコマンドを起動します。
    プロンプト表示:線分、円弧、円を選択 [選択オプション (?)]<角度を指定する場合は ENTERを押す>:
  2. 線分または線形のポリラインセグメントを選択します。
    プロンプト表示:角度のもう一方の線 [選択オプション (?)]:
  3. 2本目の線分または線形のポリラインセグメントを選択します。
    角度寸法が動的に表示されます。
    プロンプト表示:円弧寸法の位置 [角度 (A)/文字 (T)]:
  4. 寸法を配置するポイントを指定します。
    カーソルを線または補助線の間の内角寸法に合わせます。
円弧で囲まれた角度の寸法
  2. 円弧を選択します。
    角度寸法が動的に表示されます。
  3. 寸法を配置するポイントを指定します。
頂点と2つの端点で角度寸法を作成
  2. Enterを押します。
    プロンプト表示:角度の頂点:
  3. 点を指定します。
    プロンプト表示:角度の1番目の辺:
  4. 点を指定します。
    プロンプト表示:角度のもう一方の辺:
  5. 点を指定します。
    角度寸法が動的に表示されます。
  6. 寸法を配置するポイントを指定します。
    カーソルを内角または外角いずれかの寸法に合わせます。
