Creare direttrici ed annotazioni
Una direttrice consiste in una freccia, una linea, polilinea oppure una spline ed una annotazione.
La procedura generale per posizionare una direttrice è:
  • Specificare la posizione della punta della freccia.
  • Creare i segmenti di linea della direttrice.
  • Digitare il testo della direttrice.
Creare una direttrice ed una annotazione
  1. Avviare il comando DIRETTRICE o DIMDIRETTRICE.
    Viene richiesto: Inizio direttrice:
  2. Specificare la posizione della punta della freccia.
    Viene richiesto: Punto successivo:
  3. Specificare il punto finale del primo segmento della direttrice.
    Viene richiesto: Specificare il punto successivo o [Formato/Annulla/Nota]<Nota>:
  4. Aggiungere altri segmenti alla direttrice, quindi premere Invio o cliccare il pulsante destro del mouse per interrompere l'aggiunta di segmenti.
    Viene richiesto: Prima riga del testo di annotazione <opzioni>:
  5. Digitare la prima riga del testo dell'annotazione, quindi premere Invio.
    Viene richiesto: Riga successiva del testo di annotazione:
  6. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Premere Invio oppure cliccare il pulsante destro del mouse per creare la direttrice e l'annotazione.
    • Continuare l'aggiunta di righe al testo di annotazione, quindi premere Invio oppure cliccare il pulsante destro del mouse per creare la direttrice e l'annotazione.
Creare solo una direttrice
  5. Premere Invio.
    Viene richiesto: Opzioni testo di quota [Blocco/Copia/Nessuna/Tolleranza/testoM] <testoM>:
  6. Scegliere l'opzione Nessuna.
