Création de lignes de repère et annotations
Une ligne de repère se compose d'une pointe de flèche, d'une ligne, d'une polyligne ou d'une spline et d'une annotation.
La procédure générale pour placer une annotation est la suivante :
- Indiquez la position de la pointe de la flèche.
- Créez les segments de ligne de repère.
- Saisissez le texte de l'annotation.
Création d'une ligne de repère et d'une annotation
- Lancez la commande LREPERE ou COTREP.
Vous êtes invité(e) : Origine de la ligne de repère
Vous êtes invité(e) : Point suivant :
- Spécifiez l'extrémité du segment de multiligne.
Vous êtes invité(e) : Vers le point [Format/Annuler/Annotation] <Annotation> :
- Ajoutez d'autres segments au repère, puis appuyez sur la touche Entrée ou faites un clic droit pour arrêter d'ajouter des segments.
Vous êtes invité(e) : Première ligne de texte d'annotation/<options>:
- Tapez la première ligne du texte d'annotation, puis appuyez sur Entrée.
Vous êtes invité(e) : Ligne de texte d'annotation suivante :
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Appuyez sur Entrée ou faites un clic droit pour créer le repère et l'annotation.
- Continuez à ajouter des lignes au texte d'annotation, puis appuyez sur Entrée ou un clic droit pour créer le repère et l'annotation.
Créer un repère uniquement
- Appuyer sur Entrée.
Vous êtes invité(e) : Options de texte de cotation [Bloc/Copier/Aucun/Tolérance/TextMult] <TextMult> :
- Sélectionnez l'option Aucun.
