Creare quote lineari
Le quote lineari annotano distanze lineari oppure lunghezze e possono essere orientate sia orizzontalmente sia verticalmente, oppure possono essere allineate parallelamente ad un'entità esistente od ai punti di origine selezionati.
I seguenti comandi creano entità quota lineare:
- DIMLINEARE: crea quote lineari orizzontali e verticali rispetto al sistema di coordinate corrente (Globale o UCS).
- DIMALLINEATA: crea quote parallele a (allineate con) linee e segmenti di polilinea. Il comando funziona anche con segmenti di arco di polilinea, archi e cerchi, ma ne dimensiona i diametri (vedere il comando DIMDIAMETRO).
- DIMLBASE: posiziona più quote lineari e angolari, tutte a partire dallo stesso punto di base di una quota esistente. Questo comando funziona solo quando nel disegno esiste già almeno un'altra quota.
- DIMCONTINUA: posiziona una catena di quote continuando le quote lineari o angolari dal punto finale della quota precedente o di un'altra quota esistente.
- ARCOQUOTA: posiziona le quote che misurano le lunghezze degli archi e dei segmenti di arco polilinea.
Creare una quota lineare orizzontale o verticale
- Avviare il comando DIMLINEARE.
Viene richiesto: Origine prima linea di estensione <Seleziona entità>:
- Specificare l'origine della prima linea di estensione, quindi specificare l'origine della seconda linea di estensione.
- Premere Invio, quindi selezionare la linea o il segmento lineare di una polilinea che si desidera quotare.
La linea di quota viene visualizzata dinamicamente.
Spostare il cursore verticalmente per creare una quota orizzontale o orizzontalmente per creare una quota verticale.
- Specificate un punto in cui posizionare la linea di quota.
Creare una quota lineare allineata
- Avviare il comando DIMALLINEATA.
Creare una quota lineare ruotata
- Cliccare sul pulsante dello strumento Ruotato nella barra degli strumenti Quotatura o nel relativo pannello della barra multifunzione.
- Scegliere Ruotata nel menu Quotatura.
Viene richiesto: Origine prima linea di estensione <Seleziona entità>: Eseguire una delle seguenti operazioni:
Viene richiesto: Angolo della linea di quota <0.0>:
- Digitare un angolo di rotazione nella barra dei comandi, quindi premere Invio.
- Inserire l'angolo di rotazione specificando due punti.
Creare quote linea base e continue
- Quando si seleziona la quota iniziale, la linea di base o la quota continua inizia dalla linea di estensione selezionata o dalla linea di estensione più vicina.
- Se si seleziona una quota angolare, verranno create quote angolari sovrapposte o continue.
- La distanza tra le linee delle quote impilate è controllata dalla variabile di sistema DIMDLI (Proprietà della spaziatura della linea di base della quota nello stile di quota).
- Avviare il comando DIMLBASE.
- Se non sono ancora state create quote lineari o angolari nella sessione corrente, viene richiesto: Seleziona la quota per la linea di base: :Selezionare una quota lineare o angolare.Una quota linea base viene visualizzata dinamicamente.Altrimenti viene richiesto:Lineabase: Origine della prossima linea di estensione o [Selezionare la quota di partenza/Annulla]:Viene visualizzata dinamicamente una quota linea base, che parte dalla quota lineare o angolare creata in precedenza.Facoltativamente, premere Invio e selezionare un'altra quota lineare o angolare.
- Specificare un punto per creare la prima quota linea base.Una nuova quota linea base viene visualizzata dinamicamente dalla stessa quota di partenza.
- Specificate un punto per creare la prima quota linea base.
- Premere Invio per selezionare un'altra quota iniziale per le quote linea base successive.
- Premere il tasto Esc per interrompere.
- Ripetere il passaggio 4.
Creare quote continue
- Avviare il comando DIMCONTINUA.
- Se nella sessione corrente non sono ancora state create quote lineari o angolari, viene richiesto: Seleziona la quota per continuare: Selezionare una quota lineare o angolare.Una quota baseline viene visualizzata in modo dinamico.Altrimenti viene richiesto:Continua: Origine della prossima linea di estensione o [Selezionare la quota di partenza/Annulla]:Una nuova quota viene visualizzata dinamicamente, a partire dalla quota lineare o angolare creata più di recente.Facoltativamente, premere Invio e selezionare un'altra quota lineare o angolare.
- Specificare un punto per creare la prima quota continua.Viene visualizzata una nuova quota continua in modo dinamico.
- Specificare un punto per creare una nuova quota continua.
- Premere Invio per selezionare un'altra quota di partenza per le prossime quote continuate.
Creare una quota di lunghezza arco
- Avviare il comando ARCOQUOTA:
Viene richiesto: Selezionare arco o segmento arco di polilinea:
- Selezionare il segmento dell'arco o della polilinea.
La quota della lunghezza dell'arco viene visualizzata dinamicamente.
