Crée une cote linéaire.
Les cotes linéaires annotent les distances ou les longueurs linéaires et peuvent être orientées horizontalement, verticalement ou alignées parallèlement à une entité existante ou aux points d'origine sélectionnés.
Les commandes suivantes permettent de créer des entités de cote linéaire :
- COTLIN : crée des cotes linéaires horizontales et verticales par rapport au système de coordonnées actuel (SCG ou SCU).
- COTALI : crée des cotes parallèles (alignées) aux lignes et aux segments de polyligne. La commande fonctionne également avec les segments d'arc polyligne, les arcs et les cercles, mais cote leurs diamètres (voir la commande COTDIA).
- COTLIGN : place plusieurs cotes linéaires et angulaires, toutes commençant au même point de base qu'une cote existante. Cette commande ne fonctionne que si au moins une autre cote existe déjà dans le dessin.
- COTCONT : place une chaîne de cotes en continuant les cotes linéaires ou angulaires à partir de l'extrémité de la cote précédente ou d'une autre cote existante.
- ARCCOTE : place les cotes qui mesurent les longueurs des arcs et des segments d'arc de polyligne.
Crée des cotes linéaires horizontales ou verticales.
- Lancez la commande COTLIN.
Vous êtes invité : Origine de la première ligne d'extension <Sélectionnez l'entité>:
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Spécifiez l'origine de la première ligne d'extension, puis l'origine de la deuxième ligne d'extension.
- Appuyez sur Entrée, puis sélectionnez la ligne ou le segment linéaire d'une polyligne que vous souhaitez coter.
La cote radiale est affichée dynamiquement.
Déplacez le curseur vers l'intérieur pour créer une cote horizontale, ou horizontalement pour créer une cote verticale.
- Spécifiez un point pour positionner la ligne de cote.
Création d'une cote linéaire alignée
- Lancez la commande COTALI.
Crée une cote linéaire aligné.
- Cliquez sur le bouton de l'outil Pivotée dans la barre d'outils Cotes ou le panneau de ruban.
- Sélectionnez Pivotée dans le menu Cotes.
Vous êtes invité(e) : origine de la première ligne d'extension <Sélectionnez entité> : effectuez l'une des opérations suivantes :
Vous êtes invité : Angle de la ligne de cote <0> :
- Saisissez l'angle de rotation dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée.
- Entrez l'angle de rotation en spécifiant deux points.
Création de cotes de base et de cotes continuées
- Lorsque vous sélectionnez la cote de départ, la cote de base ou continuée commence à partir de la ligne d'extension sélectionnée ou de la ligne d'extension la plus proche, lorsque vous cliquez sur la ligne de cote elle-même.
- Si vous sélectionnez une cote angulaire, des cotes angulaires empilées ou continuées sont créées.
- La distance entre les lignes de cote empilées est contrôlée par la variable système DIMDLI (propriété d'espacement des lignes de base de cote dans le style de cote).
- Lancez la commande COTLIGN.
- Si aucune cote linéaire ou angulaire n’a encore été créée dans la session en cours, vous êtes invité: Sélectionner la cote pour la ligne de base :Sélectionner une cote linéaire ou angulaire.La ligne de base de cote s’affiche dynamiquement.Sinon vous êtes invité:Baseline : Origine de la ligne d’extension suivante ou [Sélectionner la cote de départ/Annuler] <Sélectionnez la cote de départ> :une cote de ligne de base s’affiche dynamiquement, à partir de la cote linéaire ou angulaire la plus récemment créée.Facultativement, appuyez sur Entrée et sélectionnez une autre cote linéaire ou angulaire.
- Spécifiez un point pour créer une nouvelle cote de ligne de base . La nouvelle dimension de référence s'affiche dynamiquement à partir de la même dimension de départ.
- Spécifiez un point pour créer une nouvelle cote de ligne de base.
- Appuyez sur Entrée pour sélectionner une autre cote de départ pour la ou les prochaines cote de ligne de base.
- Appuyez sur la touche Esc pour arrêter la mise à jour.
- Répétez l'étape 4.
Création de cotes continuées
- Lancez la commande COTCONT.
- Si aucune dimension linéaire ou angulaire n'a encore été créée dans la session en cours, vous êtes invité(e) : Sélectionnez la dimension pour continuer :Sélectionnez une dimension linéaire ou angulaire.Une ligne de base de cote s’affiche dynamiquement.Sinon vous êtes invité:Continue: Origin of next extension line or [Select starting dimension/Undo] <Select starting dimension>:Une nouvelle dimension s'affiche dynamiquement, à partir de la dernière dimension linéaire ou angulaire créée.En option, appuyez sur Entrée et sélectionnez une autre cote linéaire ou angulaire.
- Spécifiez un point pour créer une nouvelle dimension continuée. La nouvelle dimension continue s’affiche dynamiquement.
- Appuyez sur Entrée pour sélectionner une autre cote de départ pour la ou les dimension(s) suivante(s).
Crée une cote de longueur d'arc.
- Lancer la commande ARCCOTE.
Vous êtes invité : Sélectionnez un arc ou un segment d'arc de polyligne :
- Sélectionnez l'arc ou le segment de l'arc de polyligne
La cote de la longueur de l'arc est affichée dynamiquement.
