Criar multi-chamadas
Um multi-chamada consiste de:
  • uma ponta de seta (1)
  • uma ou mais linhas de chamada (2), que podem ser retas ou curvas
  • opcionalmente um pouso horizontal (3) e a lacuna de pouso (4)
  • conteúdo: um texto multi-linhas (5) ou um bloco (6)
Multi-chamadas são criadas usando o estilo atual de Multi-chamada: Cada desenho contém um estilo de chamada Padrão, que não pode ser renomeado ou excluído; o estilo de chamada Padrão, no entanto, pode ser personalizado. O comando LINCHMULT permite definir substituições no estilo atual de multi-chamadas.
Múltiplas chamadas podem ser criadas primeiro pela ponta da seta, ou primeiro pelo pouso, ou ainda primeiro pelo conteúdo.
Para criar uma múltipla chamada
  1. (opção) Inicie o comando ESTILOLINCHMULT e, em seguida, defina o estilo atual de multi-chamadas.
  2. Siga um dos procedimentos:
    • Clique no botão da ferramenta Multi-chamada () na barra Dimensões ou no painel da Faixa de opções.
    • Escolha Multi-chamada no menu Dimensões.
    • Inicie o comando LINCHMULT.
    Você é solicitado: Especifique o local da ponta de seta da chamada ou [Pouso chamada primeiro/Conteúdo primeiro/Opções] <Opções>:
  3. (opção) Selecione uma opção de colocação:
    • seta primeiro
    • pouso primeiro
    • conteúdo primeiro
    Repete-se a opção de posicionamento usada mais recentemente.
  4. A seqüência padrão é: seta - pouso - conteúdo.
  5. (Opção) Escolha Opções se desejar definir substituições no estilo atual de multi-chamadas.
    Você será solicitado: Insira uma opção [Tipo de chamada/Pouso da chamada/Tipo de conteúdo/MaxPoints/Primeiro ângulo/Segundo ângulo/Opções de saída] <Opções de saída>:
    Especifique a(s) opção e escolha Sair para continuar.
  6. Especifique um ponto para definir a localização da ponta de seta da chamada.
    Você é solicitado: Especifique o local de pouso da chamada:
  7. Especifique um ponto para definir o local de pouso da chamada.
  8. Dependendo do tipo de conteúdo:
    • TextoM: O comando TextoM é iniciado.
    • Bloco: Um bloco é inserido.
    • Nenhum: O comando está concluído.
Adicionar vértices a uma linha de chamada
  1. Se necessário, pressione a tecla de função F12 para ativar o menu do cursor Quad.
  2. Pause o cursor sobre a linha de chamada à qual você deseja adicionar um vértice, e mantenha pressionada a tecla Ctrl.
    O menu do cursor Quad é exibido.
  3. Mova o cursor para o menu do cursor Quad e expanda a aba Modificar.
  4. Clique na ferramenta Adicionar Vértice ().
    Um novo vértice é adicionado dinamicamente.
  5. Especificar a posição do vértice.
Remover vértices de uma linha de chamada
  3. Mova o cursor para o menu do cursor Quad, expanda a aba Modificar.
  4. Clique na ferramenta Remover Vértice ().
    O vértice é removido.
Adicionar linhas de chamada a uma multi-chamada
  2. Pause o cursor sobre a entidade multi-chamada.
  4. Clique na ferramenta Adicionar Chamada ().
    Uma nova linha de chamada é exibida dinamicamente.
  5. Especificar a origem da nova linha de chamada*.
    Outra nova linha de chamada é exibida dinamicamente.
  6. Siga um dos procedimentos:
    • Especificar a origem da nova linha de chamada.
    • Clique botão-direito ou pressione Enter para parar de adicionar linhas de chamada.
(*) Quando a propriedade Máximo de pontos de chamada do estilo de multi-chamada for maior que 2, clique o botão-direito para parar de adicionar vértices para a nova chamada.
Remover linhas de chamada de uma multi-chamada
  2. Pause o cursor sobre a linha de chamada que você deseja remover.
  4. Clique na ferramenta Remover Chamada ().
    A linha de chamada é removida.
