Crée une cote ordonnée.
Une cote ordonnée annote la distance perpendiculaire par rapport à un point d'origine ou de base (l'origine du système de coordonnées courant (SCG ou SCU). Les cotes ordonnées sont composées d'une coordonnée x ou y et d'un repère. Une cote ordonnée x mesure des distances le long de l'axe des x, tandis qu'une cote ordonnée y mesure des distances le long de l'axe des y.
Lorsque vous sélectionnez des points ordonnés, le programme détecte automatiquement si le point est une coordonnée x ou y en fonction de la direction dans laquelle vous faites glisser le deuxième point. Vous pouvez également spécifier si l'ordonnée représente une coordonnée x ou y. Le texte de la cote ordonnée est toujours aligné sur les lignes de repère de l'ordonnée, quelle que soit l'orientation du texte spécifiée par le style de dimension actuel.
- Définissez l'origine du système de coordonnées au point de référence pour les cotes ordonnées.
- Lancez la commande COTORD.
Vous êtes invité : Sélectionnez le point pour la cote ordonnée :
- Spécifiez un point.
La cote ordonnée s'affiche dynamiquement.
Vous êtes invité : Extrémité ligne de repère [donnée en X/donnée en Y/Texte/Angle] :
- Cliquez pour positionner la dimension ordonnée.
