Creare quote coordinata
Una quota coordinata quota la distanza perpendicolare da un'origine oppure da un punto base (l'origine del sistema coordinate utente corrente (WCS o UCS). Le quote coordinate consistono in una coordinata-x od -y ed una direttrice. Una quota coordinata-x misura la distanza lungo l'asse x, mentre una quota coordinata-y misura la distanze lungo l'asse y.
Dopo aver selezionato i punti della quota coordinata, il programma determina automaticamente se il punto è una coordinata-x o una coordinata-y sulla base della direzione di trascinamento utilizzata per il secondo punto. È, comunque, possibile specificare se la coordinata rappresenta una coordinata-x o una coordinata-y. Il testo delle quote coordinata è sempre allineato con la linea della direttrice, indipendentemente dall'orientamento del testo specificato dallo stile di quota corrente.
Creare una quota coordinata
  1. Impostare l'origine del sistema di coordinate nel punto di riferimento per le quote coordinata.
  2. Avviare il comando DIMCOORDINATA.
    Viene richiesto: Seleziona punto per quota coordinata:
  3. Specificare un punto.
    La quota coordinata viene visualizzata dinamicamente.
    Viene richiesto: Punto finale direttrice [X/Y/Testo/Angolo]:
  4. Cliccare per posizionare la quota coordinata.
