Tworzenie wymiarów współrzędnościowych
Wymiar współrzędnościowy opisuje prostopadłą odległość od początku lub punktu bazowego (początek bieżącego układu współrzędnych (GUW lub LUW). Wymiary współrzędnościowe składają się ze współrzędnej x lub y oraz linii odniesienia. Wymiar współrzędności x mierzy odległości wzdłuż osi x, podczas gdy wymiar współrzędności y mierzy odległości wzdłuż osi y.
Podczas wybierania punktów współrzędnych program automatycznie wykrywa, czy punkt jest oparty na współrzędnej x czy y, w zależności od kierunku przeciągania drugiego punktu. Możesz również określić, czy rzędna reprezentuje rzędną x czy y. Tekst wymiarowy współrzędności jest zawsze wyrównywany do linii odniesienia rzędnych, niezależnie od orientacji tekstu określonej przez bieżący styl wymiarowania.
Aby utworzyć wymiar współrzędnościowy
- Ustaw początek układu współrzędnych w punkcie odniesienia dla wymiarów współrzędnościowych.
- Uruchom polecenie WYMORDYN.
Pasek poleceń wyświetli : Wybierz punkt dla wymiaru współrzędnościowego:
- Określ punkt.
Wymiar współrzędnościowy jest wyświetlany dynamicznie.
Zostanie wyświetlony monit: punkt końcowy Leader [Xdatum / Ydatum / Tekst / Kąt]:
- Kliknij, aby umieścić wymiar współrzędnościowy.
