Creare un testo
Il comando TESTO inserisce singole righe di testo nel disegno e se lo si desidera, valuta le espressioni LISP.
Il comando TESTOM inserisce il testo in un paragrafo formattato in un riquadro di delimitazione che limita l'estensione del testo.
Creare testi a riga singola
- Cliccare sul pulsante dello strumento Testo () sulla barra degli strumenti Disegno o sul pannello Annotazione / Testo della barra multifunzione.
- Scegliere Testo nel menu Disegna.
- Avviare il comando TESTO.
- Viene richiesto:Punto iniziale del testo o [usa Stile definito/ALlinea su linea/adaTta tra punti/Centra orizzontalmente/Medio (oriz/vert)/giustifica a Destra/opzioni Giustificazione...]:
- Specificare un punto.
Viene richiesto:
Altezza del testo <altezza attuale>: - Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Premere Invio o cliccare il pulsante destro del mouse per accettare l'altezza del testo corrente.
- Inserire un valore.
- Cliccare su un punto per definire graficamente l'altezza.
Viene richiesto:
Angolo di rotazione del testo <angolo corrente>: - Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Premere Invio o cliccare il pulsante destro del mouse per accettare l'angolo di rotazione corrente.
- Digitare un valore.
- Cliccare su un punto per definire graficamente l'angolo di rotazione.
- Digitare il testo, quindi premere Invio.
Viene creato un nuovo testo vuoto.
- Digitare il testo.
- Premere Invio per interrompere.
- (opzionale) Continua ad aggiungere testi, quindi premere Invio due volte per interrompere.
Opzioni di giustificazione del testo a riga singola:
Creare testo multilinea
- Cliccare sul pulsante dello strumento Testo Multilinea () sulla barra degli strumenti Disegno o sul pannello Annotazione / Testo della barra multifunzione.
- Scegliere Testo Multilinea nel menu Disegna.
- Avviare il comando TESTOM.
Viene richiesto:
Primo angolo per blocco di testo: - Specificate il punto di inserimento dell'entità testo multilinea.
Viene richiesto:
Selezionare angolo opposto per blocco di testo o [Giustificato/angolo di Rotazione/Stile di testo/Altezza testo/Direzione/Larghezza/SPaziatura linea/Colonne]: - Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Specificare l'angolo opposto del blocco di testo per definire la larghezza massima del testo multilinea.
Se le Quote Dinamiche sono attive, l'altezza e la larghezza del campo di testo vengono visualizzate dinamicamente. Digitare l'altezza e la larghezza nei campi delle quote dinamiche. Premere il tasto TAB per passare tra i campi. Premere Invio per confermare.
- Digitare @ nella barra dei comandi, quindi premere Invio per il testo non a capo (larghezza zero) (= larghezza della linea illimitata).
Sopra al blocco di testo verrà visualizzata la barra Formattazione Testo.
La larghezza massima della riga è definita dalla larghezza del blocco di testo come definito nel passaggio 3.
Premere Invio per iniziare un nuovo paragrafo.
- Per concludere il comando e chiudere la barra di Formattazione Testo effettuare una delle seguenti operazioni:
- Cliccare sul pulsante OK
- Premere Ctrl + Invio.
- Cliccare all'esterno dell'entità TestoM.
Barra degli Strumenti ed Impostazioni per la formattazione del testo
Icona o impostazione | Nome | Descrizione |
Stile di Testo | Imposta lo stile di testo | |
Font del Testo | Imposta il font del testo | |
Altezza Testo | Imposta l'altezza del testo | |
Grassetto | Crea un testo in grassetto | |
Italic | Crea un testo in corsivo | |
Sottilinea | Crea un testo sottolineato |
Sopralineato | Creare un testo sopralineato |
Maiuscolo | Converte il testo selezionato in lettere maiuscole |
Minuscolo | Converte il testo selezionato in lettere minuscole |
Annotativo | Attiva o disattiva la proprietà annotativa |
Interlinea | Imposta l'interlinea |
Colonne | Dispone il testo in colonne |
Colore | Imposta il colore |
Angolo obliquo | Imposta l'angolo obliquo |
Fattore larghezza | Imposta il fattore di larghezza |
Spaziatura del Carattere | Imposta la spaziatura tra i caratteri |
Annulla | Annulla azioni recenti |
Ripristina | Ripristina azioni precedentemente annullate |
Frazione Impilata | Crea frazioni impilate Note: Per maggiori informazioni, consultare Formattare le frazioni impilate di seguito.
Carattere Speciale | Inserisce caratteri speciali |
Campo | Inserisce un campo variabile |
Giustificazione | Imposta la giustificazione del testo |
Allineamento paragrafo | Imposta l'allineamento del paragrafo |
Maschera di Sfondo | Aggiunge uno sfondo colorato |
Righello | Attiva o disattiva la visualizzazione del righello |
Elenchi puntati e numerati | Crea elenchi puntati/numerati |
OK | Chiude la barra degli strumenti Formattazione Testo ed applica le modifiche |
Annulla | Chiude la barra Formattazione Testo e lascia invariata l'entità testo multilinea |
Giustificazione testo multilinea
(Il punto rosso indica il punto di inserimento dell'entità testo multilinea).
Alto Sinistra | Alto Centro | Alto Destra |
Mezzo Sinistra | Mezzo Centro | Mezzo Destra |
Basso Sinistra | Basso Centro | Basso Destra |
Includere caratteri e simboli di testo speciali
Puoi usare codici di controllo e stringhe Unicode per includere dei caratteri speciali nelle entità testo.
Per includere codici di controllo, durante l'inserimento del testo, digitare 2 simboli di percentuale (%%) seguiti dal codice di controllo o dal carattere speciale. Un singolo simbolo di percentuale viene trattato come un carattere di testo normale.
Caratteri di testo speciali
Codice di Controllo | Stringa Unicode | Risultato |
%%d | \U+00B0 | Disegna un simbolo "gradi" (º) |
%%p | \U+00B1 | Disegna un simbolo più-o-meno (±) |
%%c | \U+2205 | Disegna un simbolo diametro (Ø) |
%%k | \U+0336 | Inizia a barrare il testo. Ripeti il codice per interromperlo. |
%%u | \U+005F | Inizia a sottolineare il testo. Ripeti il codice per interromperlo. |
%%o | \U+203E | Inizia a sovralineare il testo. Ripeti il codice per interromperlo. |
Simboli e stringhe Unicode
Nome | Simbolo (*) | Stringa Unicode |
Quasi uguale |
\U+2248 |
Angolo |
\U+2220 |
Centro linea |
\U+2104 |
Delta |
\U+0394 |
Fase elettrica |
\U+0278 |
Identità |
\U+2261 |
Non uguale |
\U+2260 |
Omega |
\U+03A9 |
Quadrato | ² | \U+00B2 |
Cubo | ³ | \U+00B3 |
(*) Se supportato dal font di testo.
Aggiungere una maschera di sfondo
- Quando si crea o si modifica un'entità testo multilinea, cliccare sul pulsante dello strumento Maschera di Sfondo () sulla barra degli strumenti Formattazione Testo.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Sfondo
- Selezionare l'opzione Utilizza la maschera di sfondo.
- Scegliere un colore nell'elenco a discesa Colore di riempimento.
- Scegliere Seleziona colore... nell'elenco a discesa Colore di riempimento e scegliere un colore nella finestra di dialogo Seleziona Colore.
- Selezionare l'opzione Usa colore di sfondo del disegno.
- Definire il Fattore offset dal bordo, il quale imposta il margine attorno al testo per lo sfondo. Il valore è basato sull'altezza del testo e deve essere compreso tra 1 e 5. Un fattore 1.0 si adatta esattamente all'entità del testo multilinea.
- (opzionale) Selezionare l'opzione Cornice attorno al testo per creare una cornice del testo.
- Cliccare su OK per creare la maschera di sfondo.
Il testo della frazione impilata può essere formattato utilizzando la finestra di dialogo Proprietà impilamento.
- Allineamento: consente di passare da Basso Centro e Alto.
- Stile: consente di cambiare Frazione diagonale, Frazione orizzontale e Tolleranza.
- Dimensione testo: consente di regolare le dimensioni del testo in base a una percentuale dell'altezza di testo impostata. Inserire un valore o scegliere un valore dall'elenco a discesa.
