Создание текста
Команда TEXT создает однострочные текстовые объекты.
Команда MTEXT создает форматированный многострочный текст в пределах указанных границ.
Создание однострочного текста
- Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите кнопку Текст () на панели инструментов Черчение или панели ленты Аннотации / Текст.
- Выберите инструмент Текст в меню Черчение.
- Запустите команду TEXT.
- Запрос программы: Начальная точка текста или [Выбрать стиль/Подогнать с подбором высоты/Подогнать с подбором сжатия/Выровнять по центру строки/Выровнять по центру текста/Выровнять по правому краю/Дополнительно...]:
- Укажите точку.
Запрос программы: Высота текста <текущее значение>:
- Нажмите клавишу Enter или щелкните правой кнопкой мыши для подтверждения текущего значения высоты.
- Введите значение.
- Укажите точку, чтобы задать высоту текста графическим способом.
Запрос программы: Угол поворота текста <текущее значение>:
- Нажмите клавишу Enter или щелкните правой кнопкой мыши для подтверждения текущего значения угла.
- Введите значение.
- Укажите точку, чтобы задать угол поворота текста графическим способом.
- Введите текст и нажмите клавишу Enter.
Будет создан новый текстовый объект.
- Введите текст.
- Нажмите клавишу Enter для завершения.
- При необходимости, создайте другие текстовые объекты. Для завершения нажмите клавишу Enter.
Параметры выравнивания однострочного текста:
Создание многострочного текста
- Нажмите кнопку Многострочный текст () на панели инструментов Черчение или панели ленты Аннотации / Текст.
- Выберите инструмент Многострочный текст в меню Черчение.
- Запустите команду MTEXT.
Запрос программы: Многострочный текст: Первый угол текстового блока:
- Укажите точку вставки многострочного текста.
Запрос программы: Укажите противоположный угол текстового блока [Выравнивание/Угол поворота/Стиль текста/Высота текста/Направление/Ширина/Межстрочный интервал/Столбцы]:
- Укажите противоположный угол текстового блока для определения максимальной ширины многострочного текста.
Если включен режим Динамические размеры, высота и ширина текстового поля отображается динамически. Введите значения высоты и ширины в соответствующих полях динамических размеров. Нажмите клавишу TAB для переключения между полями и клавишу Enter для подтверждения введенного значения.
- Ведите в командной строке @ и нажмите клавишу Enter для использования неограниченной ширины текста.
Над текстовым блоком откроется панель Форматирование текста.
- Введите текст.
Максимальная длина строки определяется шириной текстового блока, определенного в п.3.
Для начала нового абзаца нажмите клавишу Enter.
- Для завершения команды и закрытия панели Форматирование текста выполните одно из следующих действий:
- Нажмите кнопку ОК
- Нажмите клавиши Ctrl+Enter.
- Щелкните за пределами многострочного текста.
Инструменты и настройки панели Форматирование текста
Кнопка или параметр | Имя | Description |
Стиль текста | Устанавливает стиль текста | |
Шрифт | Устанавливает шрифт текста | |
Высота текста | Устанавливает высоту текста | |
Полужирный | Создает полужирный текст | |
Курсив | Создает курсивный текст | |
Подчеркнутый | Создает подчеркнутый текст | |
Надчеркнутый | Создает надчеркнутый текст | |
Верхний регистр | Переводит выбранный текст в верхний регистр | |
Нижний регистр | Переводит выбранный текст в нижний регистр | |
Аннотативность | Включает/выключает свойство Аннотативность | |
Междустрочный интервал | Устанавливает интервал между строками | |
Столбцы | Выравнивает текст в столбцах | |
Цвет | Устанавливает цвет текста | |
Наклон | Устанавливает угол наклона символов текста | |
Сжатие | Устанавливает коэффициент сжатия символов текста | |
Интервал символов | Устанавливает интервал между символами текста | |
На шаг назад | Отменяет последнее действие | |
Вернуть | Возвращает последнее отмененное действие | |
Дробный текст | Создает текст в виде дроби | |
Специальный символ | Выполняет вставку специального символа | |
Поле | Выполняет вставку поля с переменной | |
Выравнивание | Позволяет выбрать способ выравнивания текста | |
Фоновая маска | Добавляет цветной фон | |
Линейка | Включает/выключает отображение шкалы линейки | |
OK | Закрывает панель Форматирование текста и применяет изменения | |
Отмена | Закрывает панель Форматирование текста и сохраняет многострочный текст без изменений |
Выравнивание многострочного текста
Красная точка соответствует точке вставки многострочного текста.
Влево-Вверх | По центру-Вверх | Верхний правый |
Влево‑По середине | По центру-По середине | Вправо-По середине |
Влево-Вниз | По центру-Вниз | Нижний правый |
Вставка специальных символов
Вы можете использовать управляющие коды и юникод для вставки специальных символов в текстовые объекты.
Для вставки управляющих кодов при вводе текста введите два символа процента (%%) и управляющий код. Одиночный символ процента обрабатывается программой как обычный текстовый символ.
Специальные текстовые символы
Управляющий код | Строка Unicode | Результат |
%%d | \U+00B0 | Символ градуса (º) |
%%p | \U+00B1 | Символ плюс-минус (±) |
%%c | \U+2205 | Символ диаметра (Ø) |
%%k | \U+0336 | Начало зачеркивания текста. Для окончания повторите этот код. |
%%u | \U+005F | Начало подчеркивания текста. Для окончания повторите этот код. |
%%o | \U+203E | Начало надчеркивания текста. Для окончания повторите этот код. |
Символы и строки Юникода
Имя | Symbol (*) | Строка Unicode |
Приблизительно равно | \U+2248 | |
Угол | \U+2220 | |
Осевая линия | \U+2104 | |
Дельта | \U+0394 | |
Электрическая фаза | \U+0278 | |
Обозначение | \U+2261 | |
Не равно | \U+2260 | |
Омега | \U+03A9 | |
Квадратичная | ² | \U+00B2 |
Возведение в куб | ³ | \U+00B3 |
(*) при поддержке используемым шрифтом.
Добавление фоновой маски
- При создании или редактировании многострочного текста нажмите кнопку Фоновая маска () на панели Форматирование текста.
Откроется диалоговое окно Фоновая маска:
- Check the Use background mask option.
- Выберите цвет в выпадающем списке поля Цвет заливки.
- Выберите строку Выбрать... в выпадающем списке поля Цвет заливки и выберите цвет на закладке Индексные цвета или Реальные цвета диалогового окна Выбор цвета.
- Включите опцию Использовать цвет фона чертежа.
- Определите Коэффициент смещения контура, который устанавливает размер полей контура фона вокруг текста. Значение коэффициента смещения контура зависит от размера текста и устанавливается в пределах 1-5. При коэффициенте, равном 1, фоновая маска совпадает с габаритами многострочного текста.
- При необходимости, включите опцию Рамка вокруг текста.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы создать фоновую маску.
