Bemaßungswerkzeuge im Überblick
Bemaßungswerkzeuge finden Sie in:
- dem Werkzeugkasten Bemaßungen.
- dem Menü Bemaßungen.
- dem Multifunktionsleisten Panel Beschriften / Bemaßungen.
- der Registerkarte Zeichnen des Keine Auswahl Quad.
Symbol | Werkzeug Name | Befehl | Beschreibung |
Linear | BEMLINEAR | Erzeugt eine horizontale oder vertikale Linearbemaßung. | |
Ausgerichtet | BEMAUSG | Erzeugt eine lineare Bemaßung, die an den Bemaßungspunkten ausgerichtet ist. | |
Kreisbogen | BEMBOGEN | Erzeugt eine Bogenlängen Bemaßung | |
Radius | BEMRADIUS | Erzeugt eine Radiusbemaßung bei Kreisen und Kreisbögen. | |
Durchmesser | BEMDURCHM | Erzeugt eine Durchmesserbemaßung bei Kreisen und Kreisbögen. | |
BEMENTASSOZ | Entfernt die Assoziativität von den ausgewählten Bemaßungen. | ||
BEMREASSOZ | Reassoziiert oder assoziiert Bemaßungs Objekte oder Punkten auf Objekten. | ||
Winkelig | BEMWINKEL | Erzeugt eine Winkelbemaßung. | |
Basislinie | BEMBASISL | Erzeugt eine gestapelte Linearbemaßung. | |
Weiter | BEMWEITER | Erzeugt eine Maßkette, beginnend von einer bestehenden Linearbemaßung. | |
Ordinate | BEMORDINATE | Erzeugt eine Ordinatenbemaßung. | |
Drehen | BEMLINEAR | Erzeugt eine gedrehte Linearbemaßung. | |
Abschrägen | BEMEDIT + S | Schrägt die Maßhilfslinien von Bemaßungen ab. | |
Mehrfachführung | MFÜHRUNG | Erzeugt MFührungen (Mehrfach-Führungen), die einen Mehrfach-Führungs-Stil benutzen. | |
Mehrfachführung bearbeiten | MFÜHRBEARB | Fügt Führungs-Linien hinzu und entfernt Führungs-Linien von einem Mehrfach-Führungs-Objekt. | |
Führungen zu Mehrfachführung hinzufügen | AIMLEADEREDITADD | Fügt Führungs Linien zu MFührungen hinzu. | |
Führungen von Mehrfachführung entfernen | AIMLEADEREDITREMOVE | Entfernt Führungs Linien von MFührungen. | |
Toleranz | TOLERANZ | Definiert das Layout geometrischen Toleranzen | |
Mittellinien | BEMMITTELP | Zeichnet Mittellinien in Kreise und Kreisbögen. | |
Maßtext bearbeiten | BEMEDIT + B | Legt den Bemaßungstext für die ausgewählte(n) Bemaßung(en) fest. | |
Drehen | BEMEDIT + D | Dreht den Bemaßungstext von ausgewählten Bemaßungen. | |
Maßtext neu positionieren | BEMTEDIT | Lässt Sie den Maßtext an eine andere Position schieben. | |
Textposition wiederherstellen | BEMEDIT | Stellt die ursprüngliche Drehung oder Position des Maßtextes von ausgewählten Bemaßungen wieder her. | |
Stil anwenden | -BEMSTIL + A | Wendet den aktuellen Bemaßungsstil auf ausgewählte Bemaßungen an. | |
Stil speichern | -BEMSTIL + S | Speichert die aktuellen Bemaßungseinstellungen in einem neuen Bemaßungsstil ab. | |
Wiederherstellen Stil | -BEMSTIL | Setzt den aktuellen Bemaßungsstil. | |
Bemaßungs Variablen Status | -BEMSTIL + ST | Zeigt den Status der Bemaßungsvariablen in der Befehlszeile und im Eingabe-Protokoll an. | |
Führung | BEMFÜHRUNG | Erzeugt eine Führung mit oder ohne Text. | |
SFührung | SFÜHRUNG | Zeichnet Führungen. Sie können die Eigenschaften der Führung über einen Dialog einstellen und diese Einstellungen für eine Serie von Führungen immer wieder benutzen. |
