Visión general de las herramientas de acotación
Las herramientas de acotación se encuentran en:
  • La barra de herramientas Dimensiones.
  • El menú Dimensiones.
  • El panel de la cinta Anotar/Dimensiones.
  • La pestaña Dibujar del Sin Selección Quad.
Icono Nombre de la herramienta Comando Descripción
Lineal ACOLINEAL Crea cotas lineales horizontales o verticales.
Alineado ACOALINEADA Crea cotas lineales que están alineadas con los puntos de cota.
arc ACOARCO Crea cotas de longitud de arco.
Radio ACORADIO Crea cotas radiales en círculos y arcos circulares.
DIámetro ACODIAMETRO Crea cotas diametrales en círculos y arcos circulares.
DISOCIARCOTA Elimina la asociatividad de las entidades de dimensión seleccionadas.
REASOCIARCOTA Reasocia o asocia dimensiones a entidades o puntos en entidades.
Angular ACOANGULO Crea dimensiones angulares.
Lineabase ACOLINEABASE Crea dimensiones lineales apiladas.
Continuo ACOCONTINUA Crea una cadena de dimensiones lineales, empezando por una entidad de dimensión lineal existente.
Ordenada ACOCOORDENADA Crea dimensiones ordenadas.
Rotado ACOLINEAL Crea dimensiones lineales rotadas.
Hacer Oblicua DIMEDIT + O Hace que las líneas de extensión de las dimensiones seleccionadas sean oblicuas.
Directriz Múltiple DIRECTRIZM Crea Mleaders (multileaders) utilizando un estilo multileader.
Editar Directriz Múltiple EDITARDIRECTRIZM Añade y elimina líneas de liderazgo de una entidad multi-líder.
Añadir Directrices a Directriz Múltiple AIMLEADEREDITADD Agrega líneas de directriz a una directriz múltiple.
Eliminar Directriz múltiple AIMLEADEREDITREMOVE Elimina líneas de directriz de una directriz múltiple.
Tolerancia TOLERANCIA Define el diseño de tolerancias geométricas.
Líneas centrales ACOCENTRO Dibuja líneas centrales en círculos y arcos circulares.
Editar Texto de Cotas DIMEDIT+ E Define el texto de la(s) dimensión(es) seleccionada(s).
Girar Texto de Cotas DIMEDIT+ R Gira el texto de la cota de la(s) dimensión(es) seleccionada(s).
Reposicionar Texto de Cotas ACOTEDIC Le permite reposicionar el texto de la dimensión.
Restaurar Posición del Texto ACOEDIC Deshace la rotación o el reposicionamiento del texto de cota de la(s) cota(s) seleccionada(s).
Aplicar estilo -DIMSTYLE + A Aplica el estilo de dimensión actual a la(s) dimensión(es) seleccionada(s).
Guardar Estilo -DIMSTYLE + S Guarda la configuración de dimensión actual en un nuevo estilo de dimensión.
Restaurar Estilo -ACOESTIL Establece el estilo de cota actual.
Estado de Variables de Cotas -DIMSTYLE + ST Muestra el estado de las variables de dimensión en la línea de comandos y en la ventana del historial del indicador.
Directriz ACODIRECTRIZ Crea una directriz con o sin texto.
Líder rápido DIRECTRIZR Dibuja a los líderes. Le permite especificar las propiedades del líder a través de un cuadro de diálogo y reutilizarlas para una serie de líderes.
