寸法ツールの概要
[寸法] ツールは、以下から実行できます:
- 寸法記入ツールバー
- 寸法記入 メニュー
- 注釈 / 寸法記入リボンパネル
- 何も選択していない状態のクワッドの [作図] タブ
アイコン | ツール名 | コマンド | 説明 |
長さ寸法 | DIMLINEAR | 水平、垂直寸法線を作成します。 | |
平行寸法 | DIMALIGNED | 寸法点に角度を合わせて寸法線を作成します。 | |
円弧 | DIMARC | 円弧寸法を作成します。 | |
半径寸法 | DIMRADIUS | 円と円弧に半径寸法を作成します。 | |
直径寸法 | DIMDIAMETER | 円と円弧に直径寸法を作成します。 | |
DIMDISASSOCIATE | 選択した寸法図形から連携を削除します。 | ||
DIMREASSOCIATE | 図形や図形上の点に寸法を連携させます。 | ||
角度公差 | DIMANGULAR | 角度寸法を作成します。 | |
並列寸法 | DIMBASELINE | 長さ寸法を積み重ねるように作成します。 | |
直列寸法 | DIMCONTINUE | 既存の長さ寸法から延長した状態で長さ寸法を作成します。 | |
座標寸法 | DIMORDINATE | 座標寸法を作成します。 | |
回転寸法 | DIMLINEAR | 回転寸法線を作成します。 | |
スライド寸法 | DIMEDIT + O | 選択した寸法の延長線を斜めにします。 | |
マルチ引出線 | MLEADER | マルチ引出線スタイルでMleaders(マルチ引出線)を作成します。 | |
マルチ引出線編集 | MLEADEREDIT | マルチ引出線オブジェクトに引出線を追加、またはマルチ引出線オブジェクトから引出線を削除します。 | |
引出線追加 | AIMLEADEREDITADD | マルチ引出線に引出線を追加します。 | |
引出線削除 | AIMLEADEREDITREMOVE | マルチ引出線から引出線を削除します。 | |
幾何公差 | TOLERANCE | 幾何学的公差のレイアウトを定義します。 | |
中心記入 | DIMCENTER | 円と円弧に中心線を作成します。 | |
寸法値編集 | DIMEDIT + E | 選択した寸法のテキストを定義します。 | |
寸法値回転 | DIMEDIT + R | 選択した寸法のテキストを回転させます。 | |
寸法値移動 | DIMTEDIT | 寸法の文字を移動させます。 | |
元の寸法値位置 | DIMEDIT | 選択した寸法のテキストの回転や移動を取り消します。 | |
寸法スタイルを適用 | -DIMSTYLE + A | 現在の寸法スタイルを選択した寸法に適用します。 | |
寸法スタイル保存 | -DIMSTYLE + S | 現在の寸法設定を新しいスタイルに保存します。 | |
寸法スタイル呼出 | -DIMSTYLE | 現在の寸法スタイルを設定します。 | |
寸法変数表示 | -DIMSTYLE + ST | コマンドラインとプロンプト履歴ウィンドウにに寸法変数の状態を表示します。 | |
引出線 | DIMLEADER | 文字付、または文字なしの引き出し線を作成します。 | |
クイック引出線 | QLEADER | 引出し線を作画します。ダイアログボックスで引出線のプロパティを指定して、一連の引出線に再利用することができます。 |
