Обзор инструментов для создания размеров
Инструменты для создания размеров доступны:
- на панели инструментов Размеры
- в меню Размеры
- на панели ленты Аннотации/Размеры
- на закладке квадро-меню Черчение в режиме Объекты не выбраны.
Значок | Инструмент | Команда | Description (Описание) |
Линейный | DIMLINEAR | Создает горизонтальные или вертикальные линейные размеры. |
Совмещенный | DIMALIGNED | Создает линейные размеры, параллельные измеряемому объекту. |
Arc | DIMARC | Создает размеры Длина дуги. |
Радиус | DIMRADIUS | Создает радиальные размеры окружностей или дуг окружностей. |
Диаметр | DIMDIAMETER | Создает диаметральные размеры окружностей или дуг окружностей. |
DIMDISASSOCIATE | Удаляет ассоциативность, связывающую размер с объектом. | ||
DIMREASSOCIATE | Восстанавливает или устанавливает ассоциативность размеров с объектами или точками на объектах. | ||
Угловой | DIMANGULAR | Создает угловые размеры. |
Baseline | DIMBASELINE | Создает линейные размеры с общей базой. |
Continue | DIMCONTINUE | Создает цепочку линейных размеров, каждый из которых начинается от предыдущего линейного размера. |
Координатный | DIMORDINATE | Создает координатные размеры. |
Повернутый | DIMLINEAR | Создает повернутые линейные размеры. |
Сделать наклонным | DIMEDIT + O | Наклоняет выносные линии выбранных размеров. |
Мультивыноска | MLEADER | Создает мультивыноски с использованием предустановленного стиля мультивыноски. |
Редактировать мультивыноску | MLEADEREDIT | Добавляет и удаляет линию выноски в/из мультивыноски. |
Добавить стрелку | AIMLEADEREDITADD | Добавляет линии выноски в мультивыноску. |
Удалить стрелку | AIMLEADEREDITREMOVE | Удаляет линии выноски из мультивыноски. |
Допуск | TOLERANCE | Определяет компоновку обозначения геометрического допуска. |
Маркер центра | DIMCENTER | Создает маркер центра окружности или дуги окружности. |
Редактировать размерный текст | DIMEDIT + E | Переопределяет размерный текст выбранных размеров. |
Повернуть размерный текст | DIMEDIT + R | Поворачивает размерный текст выбранных размеров. |
Переместить размерный текст | DIMTEDIT | Позволяет переместить размерный текст. |
Восстановить размерный текст | DIMEDIT | Отменяет поворот или изменение положения размерного текста для выбранных размеров. |
Применить стиль | -DIMSTYLE + A | Применяет текущий размерный стиль к выбранным размерам. |
Сохранить стиль | -DIMSTYLE + S | Сохраняет текущие настройки размеров в новом размерном стиле. |
Восстановить стиль | -DIMSTYLE | Устанавливает текущий размерный стиль. |
Статус размерных переменных | -DIMSTYLE + ST | Отображает текущие значения размерных переменных в командной строке и в окне истории команд. |
Выноска | DIMLEADER | Создает выноску с текстом или без текста. |
Быстрая выноска | QLEADER | Создает выноски с применением предустановленных параметров, настройка которых выполняется с помощью диалогового окна. |
