Bearbeiten von Bemaßungen
Sie können Bemaßungsobjekte bearbeiten:
  • Verwenden von Griffen.
  • Bearbeiten eines Bemaßungstextes.
  • Drehen des Bemaßungstextes.
  • Bemaßungstext neu positionieren.
  • Textposition wiederherstellen.
  • Hilfslinien schräg darstellen.
Verwendung von Griffen für das Bearbeiten einer Linearbemaßung
  1. Wählen Sie das Bemaßungsobjekt.
    5 Griffe werden angezeigt:
    2 Ursprungspunkt-Griffe (1)
    2 Bemaßungslinie-Griffe (2)
    1 Bemaßungstext-Griff (3)
  2. (Option) Ziehen Sie die Ursprungspunkt-Griffe, um die Bemaßung-Ursprungspunkte anzupassen.
    Der Bemaßungstext wird automatisch angepasst.
  3. (Option) Ziehen Sie der Griffe der Bemaßungslinie, um die Bemaßungslinie zu verschieben.
  4. (Option) Ziehen Sie der Text-Griffe, um den Bemaßungstext zu verschieben.
Note:
  • Abhängig von der Einstellung Text-Verschiebung (DIMTMOVE-Systemvariable) bewegt sich die Bemaßungslinie mit dem Text oder der Text bewegt sich unabhängig von der Bemaßungslinie. Wenn die Einstellung Text-Verschiebung auf Text verschieben, Führung hinzufügen festgelegt ist, wird eine Führung gezeichnet.
  • Wenn zwei benachbarte Bemaßungen (weiterführende Bemaßungen) ausgewählt sind, können Sie ihre übereinstimmenden Griffe gleichzeitig verschieben.
Bearbeitung des Bemaßungstextes
Der Bemaßungstext kann bearbeitet werden:
  • im MText-Editor:
    • durch Benutzung des Befehls DDEDIT
    • durch Doppelklicken auf das Bemaßungsobjekt
  • im Feld Text-Überschreibung im Panel Eigenschaften.
  • durch Vewendung der Option Text bearbeiten des Befehls BEMEDIT.
Note:
Die folgenden Tags können bei der Formatierung des Bemaßungstextes verwendet werden:
  • Geben Sie \L (umgekehrter Schrägstrich, Großbuchstaben L) ein, um einen unterstrichenen Text zu beginnen, geben Sie \l (umgekehrter Schrägstrich, Kleinbuchstaben L) ein, um den unterstrichenen Text zu beenden
  • Geben Sie <> ein, um den Standardabmessungstexte (= gemessene Entfernung) hinzuzufügen
  • Geben Sie [] ein, um die alternativen Einheiten hinzuzufügen, wenn die alternative Einheiten derzeit im aktuellen Bemaßungsstil ausgeschaltet sind.
  • Geben Sie %%d ein, um das Gradsymbol (°) hinzuzufügen
  • Geben Sie %%c ein, um das Symbol für Durchmesser () hinzuzufügen
  • Geben Sie %%p ein, um das Plus/Minus-Symbol () hinzuzufügen
Wenn Sie z. B. %%c\L<> cm in das Feld Text-Überschreibung eingeben, wird der Bemaßungstext wie folgt angezeigt:
24,43cm
So drehen Sie einen Bemaßungstext
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie im Werkzeugkasten oder Multifunktionsleiste-Panel Bemaßungen auf die Schaltfläche Drehen ().
    • Wählen Sie Drehen im Menü Bemaßung.
    • Starten Sie den Befehl BEMEDIT und wählen Sie dann die Option Text drehen.
    Sie werden aufgefordert: Bemaßungstext-Winkel:
  2. Geben Sie einen Wert ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
    Sie werden aufgefordert: Objekte zum Drehen des Textes wählen [auswahl-optionen (?)]:
  3. Wählen Sie die Bemaßungenen aus und drücken Sie dann die Eingabetaste.
So verschieben Sie die Position des Bemaßungstextes
    • Klicken Sie im Werkzeugkasten oder Multifunktionsleiste-Panel Bemaßungen auf die Schaltfläche Bemaßungstext neu positionieren ().
    • Wählen Sie Bemaßungstext neu positionieren im Menü Bemaßung.
    • Starten Sie den Befehl BEMTEDIT.
    Sie werden aufgefordert: Bemaßung wählen, um Text neu zu positionieren:
  2. Wählen Sie die Bemaßung aus.
    Der Bemaßungstext bewegt sich dynamisch.
  3. Klicken Sie auf die neue Position des Bemaßungstextes.
So stellen Sie die ursprüngliche Position des Textes wieder her
    • Klicken Sie auf das Werkzeug Textposition wiederherstellen ()
    • Wählen Sie Textposition wiederherstellen im Menü Bemaßung.
    • Starten Sie den Befehl BEMEDIT, und wählen Sie die Option Text wiederherstellen aus.
    Sie werden aufgefordert: Bemaßungen wählen, um Text wieder an der Vorgabe zu positionieren [auswahl-optionen (?)]:
  2. Wählen Sie die Bemaßungenen aus und drücken Sie dann die Eingabetaste.
    • Klicken Sie im Werkzeugkasten oder Multifunktionsleiste-Panel Bemaßungen auf die Schaltfläche Abschrägen ().
    • Wählen Sie im Menü Bemaßung die Option Abschrägen.
    • Starten Sie den Befehl BEMEDIT und wählen Sie dann die Option Schräge Linien.
    Sie werden aufgefordert: Linear Bemaßungen wählen, um sie schräg zu stellen [auswahl-optionen (?)]:
  2. Wählen Sie die Bemaßungsobjekte aus und drücken Sie dann die Eingabetaste.
    Sie werden aufgefordert: Neigungswinkel eingeben:
  3. Geben Sie einen Wert ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Note: Um eine nicht gedrehte Hilfslinie wiederherzustellen, führen Sie das obige Verfahren aus und geben Sie 0 (Null) an der Eingabeaufforderung „Neigungswinkel eingeben“ ein.
