Buscar y reemplazar texto
El comando BUSCAR le permite especificar el texto que desea buscar. Luego puede buscar o reemplazar el texto. Opcionalmente, puede ampliar las distintas instancias de las entidades de texto que contienen la cadena de texto de búsqueda.
Para establecer las opciones Buscar y reemplazar
  1. Inicie el comando BUSCAR.
    Aparece el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar .
  2. Haga clic en el botón Opciones .
  3. Marque las opciones en el cuadro de diálogo Opciones de buscar y reemplazar .
  4. Haga clic en el botón OK.
Para encontrar texto
  2. (opción) Configure las opciones Buscar y reemplazar .
  3. (opción) Haga clic en el botón Seleccionar entidades () para componer un conjunto de selección.
    Si no se selecciona ninguna entidad, se busca en todo el dibujo.
    • El cuadro de diálogo Buscar y reemplazar se cierra temporalmente para permitirle seleccionar entidades.
    • Haga clic derecho para concluir la selección de entidades.
    El campo Buscar en muestra Selección actual en lugar de Dibujo completo.
  4. Escriba el texto de búsqueda en el campo Buscar cadena de texto .
  5. Haga clic en el botón Buscar .
  6. El contenido de la primera entidad de texto que contiene la cadena de búsqueda se muestra en el panel Resultados de la búsqueda .
  7. (opción) Haga clic en el botón Acercar a .
    El dibujo se acerca a la entidad de texto.
  8. Haz una de las siguientes cosas:
  9. Repita los pasos 5 y 6 para buscar más instancias de la misma cadena de búsqueda.
  10. Repita los pasos del 2 al 6 para buscar otra cadena de texto.
  11. Presione la tecla Esc o haga clic en el botón Cerrar para detenerlo.
Para sustituir el texto
  5. Escriba el texto de reemplazo en el campo Reemplazar con y luego presione Enter.
    Se enumeran todas las entidades de texto que contienen la cadena de búsqueda.
  6. Haz una de las siguientes cosas:
    • Haga clic en un elemento de la lista para resaltar la entidad de texto en el dibujo y luego haga clic en el botón Reemplazar .
    • Haga clic en el botón Reemplazar todo .
