Поиск и замена текста
Команда FIND позволяет задать параметры поиска текста, найти этот текст на чертеже и выполнить его замену. При необходимости Вы можете приблизить текстовые объекты, содержащие искомый текст, для его просмотра.
Настройка параметров поиска и замены текста
- Запустите команду FIND.
Откроется диалоговое окно Поиск и замена текста.
- Нажмите кнопку Параметры.
- Выберите необходимые опции в открывшемся окне Параметры поиска и замены текста.
- Нажмите кнопку ОК.
Поиск текста
- При необходимости, выполните настройку параметров поиска и замены текста.
- При необходимости, нажмите кнопку Указать объекты () для создания набора объектов.
Если объекты не выбраны, поиск выполняется по всему чертежу.
- Окно Поиск и замена текста временно закроется для выбора объектов.
- Щелкните правой кнопкой мыши для завершения выбора объектов.
В поле Искать в опция Весь чертеж будет заменена опцией Выделенные объекты.
- В поле Искать текст введите текст для поиска.
- Нажмите кнопку Найти.
- В поле Результаты поиска отобразится первый текстовый объект, содержащий искомый текст.
- При необходимости нажмите кнопку Показать.
Найденный текстовый объект отобразится в центре экрана.
- Выполните одно из следующих действий:
- Повторите действия п. 5 и 6 для поиска других текстовых объектов, содержащих искомый текст.
- Повторите действия п. 2-6 для поиска другого текста.
- Нажмите клавишу Esc или кнопку Закрыть для завершения поиска.
Замена текста
- В поле Заменить на введите новый текст и нажмите клавишу Enter.
Отобразится список всех текстовых объектов, содержащих строку поиска.
- Щелкните на элементе списка, чтобы выделить соответствующий текстовый объект на чертеже. Для замены выделенного текста нажмите кнопку Заменить.
- Нажмите кнопку Заменить все.
