Znajdowanie i zastępowanie tekstu
Polecenie ZNAJDŹ pozwala określić tekst, który chcesz znaleźć. Możesz znaleźć lub zamienić tekst. Opcjonalnie możesz powiększyć różne wystąpienia elementów tekstowych, które zawierają wyszukiwany tekst.
Aby ustawić opcje Znajdź i zamień
- Uruchom polecenie ZNAJDŹ.
Znajdź i zamień pojawi się okno dialogowe.
- Kliknij przycisk Opcje.
- Zaznacz opcje na Znajdź i zamień opcje w oknie dialogowym.
- Kliknij przycisk OK .
Aby znaleźć tekst
- (opcjonalnie) Ustaw opcje Znajdź i zamień.
- (opcjonalnie) Kliknij przycisk Wybierz elementy ( ), aby utworzyć zbiór wskazań.
Jeśli nie wybrano żadnych elementów, przeszukiwany jest cały rysunek.
- Okno dialogowe Znajdź i zamień zostaje tymczasowo zamknięte, aby umożliwić wybór elementów .
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zakończyć wybór obiektów.
Pole Szukaj w odczytuje bieżący wybór, a nie cały rysunek.
- Wpisz wyszukiwany tekst w polu Znajdź ciąg tekstowy .
- Kliknij Odnaleźć przycisk.
- Zawartość pierwszej jednostki tekstowej zawierającej ciąg wyszukiwania jest wyświetlana w okienku Wyniki wyszukiwania.
- (opcjonalnie) Kliknij przycisk Zoom To .
Rysunek jest powiększany na elemencie tekstowym.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Powtórz kroki 5 i 6, aby znaleźć więcej wystąpień tego samego ciągu wyszukiwania.
- Powtórz kroki od 2 do 6, aby znaleźć inny ciąg tekstowy.
- Naciśnij klawisz Esc lub kliknij przycisk Zamknij , aby zatrzymać.
Aby zamienić tekst
- (opcjonalnie) Kliknij przycisk Wybierz elementy (), aby utworzyć zbiór wskazań.
- Wpisz tekst zastępczy w Zamienić pole, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Wymienione są wszystkie encje tekstowe zawierające wyszukiwany ciąg.
- Kliknij element na liście, aby podświetlić element tekstu na rysunku, a następnie kliknij Zastępować przycisk.
- Kliknij przycisk Zamień.
