テキストのシステム変数
システム変数は 設定ダイアログを使用して設定できます。
変数 | タイトル | 説明 |
FONTALT | 代替フォント | 文字フォントが見つからないとき使用するフォントを定義します。 |
HIDETEXT | 文字の非表示 | 隠線コマンドがテキストを処理するかどうかを指定します。 |
MIRRTEXT | 文字のミラー | ミラーコマンド実行時、文字がミラーされるかどうかを決定します。 |
MTEXTED | マルチテキスト編集 | マルチテキストに使用する1番目と2番目のテキストエディタを設定します。 |
MTEXTFIXED | マルチテキスト固定 | 編集中のマルチラインテキストにフィットするようBricsCADがビューのズームや回転、画面移動をコントロールします。 |
QTEXTMODE | 文字省略表示モード | 文字の表示方法をコントロールします。オンの場合、文字をボックスとして表示します。 |
TEXTANGLE | 文字角度 | 最後に追加された文字の角度を保存します。 |
TEXTFILL | 文字塗り潰し | True Typeフォントを塗り潰して表示するか、アウトライン化して表示するかを決定します。 |
TEXTQLTY | 文字品質 | プロッティングやレンダリング時のTrue Typeフォントの滑らかさを規定します。 |
TEXTSIZE | 文字サイズ | 新しい文字図形の高さの初期値を設定します。 TEXTSIZEを設定しても、現在の文字スタイルの高さが固定されている場合は無効です。 |
TEXTSTYLE | 文字スタイル | カレントの文字スタイル名を保存します。 |
TSPACEFAC | 文字間隔要素 | マルチラインテキストの行間を文字の高さのファクターとして指定します。 0.25 ~ 4の範囲で指定できます。 |
TSPACETYPE | 文字間隔の種類 | マルチラインテキストに使用する行間の種類を指定します。最小:行の中で最も背の高い文字を基準にして行間を調整します。固定:個々の文字サイズに関わらず、指定された行間を使用します。 |
TSTACKALIGN | 文字スタック | 選択された文字の垂直アライメントを決定します:下側、中央、上側。 |
TSTACKSIZE | 文字スタック サイズ | 選択した文字の現在の文字高さに対する、スタックされた文字高さの割合を指定します。 25 ~ 125の範囲で値を指定できます。 |
