Текстовые системные переменные
Для настройки системных переменных Вы можете использовать диалоговое окно Параметры.
Переменная | Наименование | Description (Описание) |
FONTALT | Альтернативный шрифт | Задает альтернативный шрифт, используемый в случае, если указанный в параметрах стиля шрифт не найден |
HIDETEXT | Скрытие текста при выполнении команды HIDE | Определяет, как команда Скрыть Невидимые (HIDE) обрабатывает текстовые объекты. |
MIRRTEXT | Зеркальное отображение текста | Управляет механизмом зеркального отображения текста (переворачивать или нет) при выполнении соответствующих команд. |
MTEXTED | Редактор многострочного текста | Устанавливает основной и альтернативный текстовые редакторы для редактирования многострочного текста. |
MTEXTFIXED | Оптимизация вида | Определяет, будет ли BricsCAD масштабировать, панорамировать и/или поворачивать вид для удобства редактирования многострочного текста. |
QTEXTMODE | Режим быстрого текста | Управляет отображением текстовых объектов. Если установлено значение ON, текст отображается в виде прямоугольной рамки. |
TEXTANGLE | Угол поворота текста | Сохраняет угол поворота последнего созданного текстового объекта. |
TEXTFILL | Заливка текста | Управляет отображением текста (с заливкой или в виде контура) при использовании TTF - шрифтов. |
TEXTQLTY | Качество текста | Управляет сглаживанием TTF шрифтов при печати и визуализации. |
TEXTSIZE | Высота текста | Устанавливает высоту текста, используемую по умолчанию для новых текстовых объектов. Системная переменная TEXTSIZE не оказывает влияния, если текущий стиль текста имеет фиксированное значение высоты. |
TEXTSTYLE | Стиль текста | Сохраняет имя текущего текстового стиля. |
TSPACEFAC | Межстрочный интервал | Определяет межстрочный интервал для многострочного текста в зависимости от высоты текста. Диапазон значений от 0.25 до 4. |
TSPACETYPE | Тип интервала | Определяет тип межстрочного расстояния для многострочного текста. Минимум: выполняется подбор межстрочного расстояния по наиболее габаритному символу. Точно: используется указанное межстрочное расстояние, независимо от используемых символов. |
TSTACKALIGN | Выравнивание дробного текста | Выполняет вертикальное выравнивание дробного текста: вверх, вниз или по центру. |
TSTACKSIZE | Коэффициент высоты | Определяет процентное соотношение высоты дробного текста и текущего значения высоты выбранного текста. Допустимый диапазон значений от 25 до 125. |
