Variáveis do sistema de Texto
Variáveis do sistema podem ser definidas utilizando a caixa de diálogo Configurações.
Nome da Variável Título de Variável Descrição
FONTALT Fonte alternativa Define a outra fonte a usar, caso a fonte do texto não seja encontrada.
HIDETEXT Ocultar texto em ocultar Especifica se o comando HIDE processa entidades de texto.
MIRRTEXT Espelhar texto Determina se o texto é espelhado ou não ao ESPELHAR.
MTEXTED Editor de texto multilinha Define o editor de texto primário e secundário para usar com entidades de texto multilinhas.
MTEXTFIXED Fixado texto multilinha Controla se BricsCAD faz zoom, rotaciona e/ou faz pan na vista para ajustar o TEXTOM sendo editado.
QTEXTMODE Modo de texto rápido Controla como os objetos de texto são exibidos. Se estiver Ligado, exibe o texto como uma caixa.
TEXTANGLE Angulo do texto Armazena o ângulo da última entidade de texto adicionada.
TEXTFILL Preenchimento do texto Determina se as fontes True Type são exibidas como preenchidas ou delineadas.
TEXTQLTY Qualidade texto Define a suavidade de fontes TrueType para plotagem e renderização.
TEXTSIZE Tamanho do texto Define a altura padrão para novas entidades de texto.
TEXTSIZE não tem efeito se o atual Estilo de Texto tem uma altura fixa
TEXTSTYLE Estilo de texto Armazena o nome do estilo de texto atual.
TSPACEFAC Fator espaçam. texto Especifica a distância de espaçamento entre linhas de texto em Multilinhas, medido como fator da altura do texto.
São aceitos valores entre 0.25 e 4.
TSPACETYPE Tipo espaço do texto Especifica o tipo de espaçamento entre linhas usado para texto de várias linhas. Pelo menos: ajusta o espaçamento entre linhas com base nos caracteres mais altos em uma linha. Exatamente: usa o espaçamento entre linhas especificado, independentemente dos tamanhos de caracteres individuais.
TSTACKALIGN Alinhamento do texto empilhado Determina o alinhamento vertical do texto empilhado: pelo inferior, centro ou pelo superior.
TSTACKSIZE Tam. texto empilhado Especifica a percentagem a que a altura de fração de texto empilhado é relativo à altura atual do texto selecionado.
São aceitos valores entre 25 e 125
