Utilizzare gli strumenti degli stili di quota
Lo strumento dello stile di quota presente sulla barra degli strumenti Quotatura e sul pannello Quotatura della barra multifunzione consente di:
- Applicare lo stile di quota corrente ad una selezione di entità quota.
- Creare un nuovo stile di quota.
- Ripristinare uno stile di quota.
- Elencare lo stato corrente delle impostazioni della quota.
- Cliccare sullo strumento Applica Stile di Quota (
- Scegliere Applica Stile di Quota nel menu Quotatura.
- Avviare il comando -DIMSTILE, quindi digitare A o Applica e premere Invio.
- Viene richiesto: Selezionare le quote a cui applicare lo stile corrente [opzioni di selezione (?)]:
- Selezionare le quote, quindi premere Invio.
Salvare uno stile di quota
- Cliccare sul pulsante dello strumento Salva Stile di Quota (
) sulla barra degli strumenti Quotatura.
- Scegliere Salva Stile di Quota nel menu Quotatura.
- Avviare il comando -DIMSTILE, quindi digitare SA o Salva e premere Invio.
Viene richiesto: Salva stile: ? per elencare stili/Nome per nuovo stile di quota:
- Digitare un nome per il nuovo stile di quota, quindi premere Invio.
Se il nome esiste già, la barra dei comandi richiede di ridefinirlo o meno.
- Cliccare sul pulsante dello strumento Ripristina Stile di Quota (
- Scegliere Ripristina Stile di Quota nel menu Quotatura.
- Avviare il comando -DIMSTILE, quindi digitare R o Ripristina e premere Invio.
Viene richiesto:? per elenco stili/INVIO per selezionare quota/<stile di quota>:
- Digitare un nome di stile di quota e premere Invio.
- Premere Invio, quindi cliccare su un'entità quota nel disegno.
Lo stile di quota dell'entità selezionata è diventato lo stile di quota corrente.
- Digitare ? per vedere la lista degli stili di quota del disegno corrente.
Elencare le impostazioni dello stile di quota corrente
- Cliccare sul pulsante Stato Variabili Quota (
- Scegliere Stato Variabili Quota nel menu Quotatura.
- Avviare il comando -DIMSTILE, quindi digitare ST o Stato e premere Invio.
Lo stato delle impostazioni nello stile di quota corrente viene elencato nella finestra della Cronologia dei Comandi. Premere il tasto funzione F2 per chiudere la finestra Cronologia dei Comandi.
