Usar ferramentas de estilo de dimensão
As ferramentas de estilo de dimensão na barra Dimensões e no painel Dimensões da Faixa de opções permitem:
- Aplicar o estilo de dimensionamento atual a uma seleção de entidades de dimensão.
- Criar um novo estilo de dimensionamento.
- Restaurar um estilo de dimensionamento.
- Listar o status atual das configurações de dimensão.
Aplicar o estilo de dimensão atual
- Siga um dos procedimentos:
- Clicar na ferramenta Aplicar Estilo ().
- Escolha Aplicar Estilo no menu Dimensões.
- Inicie o comando -ESTILOCOTA e, em seguida, digite a ou aplicar e pressione Enter.
- Você é solicitado: Selecione dimensões para aplicar estilo atual.
- Selecione as dimensões, então pressione Enter.
Note: Desde que o estilo de dimensão apenas se aplica a entidades de dimensão, você pode selecionar todas as entidades na etapa 2 para aplicar o estilo de dimensionamento atual para todas as dimensões do desenho.
Salvar um estilo de dimensão
- Clique no botão Salvar Estilo () na barra Dimensões.
- Escolha Salvar Estilo no menu Dimensões.
- Inicie o comando -ESTILOCOTA, digite S ou Salvar e pressione Enter.
Você é solicitado: Salvar estilo: ? para listar estilos/Nome do novo estilo de dimensão:
- Digite um nome para o novo estilo de dimensão e pressione Enter.
Se o nome já existir, a linha de Comando solicitará que você o redefina, ou não.
Restaurar um estilo de dimensão
- Clique no botão Restaurar Estilo () na barra Dimensões.
- Escolha Restaurar Estilo no menu Dimensões.
- Inicie o comando -ESTILOCOTA, digite r ou Restaure e pressione Enter.
Você é solicitado: ? para listar os estilos/Enter para selecionar a dimensão/<Estilo dimensão>:
- Digite um nome de estilo de dimensão e pressione Enter.
- Pressione Enter, e clique em uma entidade de dimensão no desenho.
O estilo de dimensão da entidade selecionada é o estilo de dimensão atual agora.
- Digite ? para ver uma lista de estilos de dimensionamento no desenho atual.
Listar as configurações no atual estilo de dimensão
- Clicar no botão Status da Variável de Dimensão () na barra Dimensões.
- Escolha Status da Variação de Dimensão no menu Dimensões.
- Inicie o comando -ESTILOCOTA, digite st ou status e pressione Enter.
O status das configurações de estilo de dimensionamento atual são listadas na janela de Histórico de Avisos. Pressione a tecla de função F2 para abrir a janela de Histórico de Avisos.
