Utilisation des outils de style de cotation
Les outils de style de cotation de la barre d'outils Cotes et du menu Cotation permettent de :
- Appliquer le style de cotation courant à une sélection d'entités de cotations.
- Créer un nouveau style de cotation.
- Restaurer un style de cotation.
- Lister l'état actuel des paramètres de cotation.
Appliquer le style de cotation courant.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur l'outil Appliquer style de cotation (
- Sélectionnez Appliquer style de cotation dans le menu Cotation.
- Lancez la commande -COTSTYLE, puis tapez a ou appliquer et appuyez sur Entrée.
- L'invite suivante s'affiche : sélectionnez les cotations auxquelles appliquer le style courant.
- Sélectionnez les cotations, puis appuyez sur Entrée.
Enregistrer un style de cotation
- Cliquez sur l'outil Enregistrer style de cotation (
) dans la barre d'outils Cotes.
- Sélectionnez Enregistrer style de cotation dans le menu Cotation.
- Lancez la commande -COTSTYLE, puis tapez E ou enregistrer et appuyez sur Entrée.
L'invite suivante s'affiche : Entrez le nom du style à enregistrer ou [? pour lister les styles] :
- Tapez un nom pour le nouveau style de cotation, puis appuyez sur Entrée.
Si le nom existe déjà, la ligne de commande vous invite à le redéfinir ou non.
- Cliquez sur l'outil Restaurer style de cotation (
- Sélectionnez Restaurer style de cotation dans le menu Cotation.
- Lancez la commande -COTSTYLE, puis tapez r ou restaurer et appuyez sur Entrée.
L'invite suivante s'affiche : Styles de cotation à restaurer ou [? pour lister les styles] <Sélectionner cote> :
- Tapez un nom de style de cotation et appuyez sur Entrée.
- Appuyez sur Entrée, puis cliquez sur une entité de cotation dans le dessin.
Le style de cotation de l'entité sélectionnée devient le style de cotation courant.
- Tapez ? pour afficher une liste des styles de cotation dans le dessin actuel.
Lister les paramètres du style de cotation courant
- Cliquez sur l'outil État des variables de cotation (
- Sélectionnez État des variables de cotation dans le menu Cotation.
- Lancez la commande -COTSTYLE, puis tapez s ou état (S) et appuyez sur Entrée.
L'état des paramètres du style de cotation courant est répertorié dans la fenêtre Invite historique. Appuyez de nouveau sur la touche de fonction F2 pour fermer la fenêtre Invite historique.
