Usar ferramentas de estilo de dimensão
As ferramentas de estilo de dimensão na barra Dimensões e no painel Dimensões da Faixa de opções permitem:
- Aplicar o estilo de dimensionamento atual a uma seleção de entidades de dimensão.
- Criar um novo estilo de dimensionamento.
- Restaurar um estilo de dimensionamento.
- Listar o status atual das configurações de dimensão.
Aplicar o estilo de dimensão atual
- Siga um dos procedimentos:
- Clique na ferramenta Aplicar Estilo de Dimensão ().
- Escolha Aplicar Estilo de Dimensão no menu Dimensões.
- Inicie o comando -ESTILOCOTA e, em seguida, digite a ou aplicar e pressione Enter.
- Você é solicitado: Selecione dimensões para aplicar estilo atual.
- Selecione as dimensões, então pressione Enter.
Note: Desde que o estilo de dimensão apenas se aplica a entidades de dimensão, você pode selecionar todas as entidades na etapa 2 para aplicar o estilo de dimensionamento atual para todas as dimensões do desenho.
Salvar um estilo de dimensão
- Clique no botão de ferramenta Salvar Estilo de Dimensão () na barra de ferramentas Dimensões.
- Escolha Salvar Estilo de Dimensão no menu Dimensões.
- Inicie o comando -ESTILOCOTA, digite S ou Salvar e pressione Enter.
Você é alertado: Digite o nome do estilo a ser salvo ou [? para listar estilos]:
- Digite um nome para o novo estilo de dimensão e pressione Enter.
Se o nome já existir, a linha de Comando solicitará que você o redefina, ou não.
Restaurar um estilo de dimensão
- Clique no botão de ferramentas Restaurar Estilo de Dimensão () na barra de ferramentas Dimensões.
- Escolha Restaurar Estilo de Dimensão no menu Dimensões.
- Inicie o comando -ESTILOCOTA, digite r ou Restaure e pressione Enter.
Você é alertado: Estilo de dimensão para restaurar ou [? para listar estilos] <Selecionar dimensão>:
- Digite um nome de estilo de dimensão e pressione Enter.
- Pressione Enter, e clique em uma entidade de dimensão no desenho.
O estilo de dimensão da entidade selecionada é o estilo de dimensão atual agora.
- Digite ? para ver uma lista de estilos de dimensionamento no desenho atual.
Listar as configurações no atual estilo de dimensão
- Clicar no botão Status da Variável de Dimensão () na barra Dimensões.
- Escolha Status da Variação de Dimensão no menu Dimensões.
- Inicie o comando -ESTILOCOTA, digite st ou status e pressione Enter.
O status das configurações de estilo de dimensionamento atual são listadas na janela de Histórico de Avisos. Pressione a tecla de função F2 para abrir a janela de Histórico de Avisos.
