Utilisation des champs
Un champ est une entité de texte qui contient des instructions pour afficher le statut ou la propriété d'une autre entité ou d'un autre paramètre dans le dessin. Lorsqu'un champ est mis à jour, il affiche la dernière valeur de la source de données à laquelle il se réfère. Les champs peuvent être utilisés pour insérer des propriétés de dessin, des propriétés personnalisées ou des propriétés d'objet dans des textes ou des tables multilignes ou en tant qu'attribut dans un bloc. Les champs dans les attributs sont particulièrement utiles dans les cartouches : en utilisant les propriétés du dessin, du jeu de feuilles, du sous-ensemble et de la feuille, les cartouches peuvent être remplis automatiquement.
Reportez-vous à la commande PROPDESS pour en savoir plus sur les propriétés de dessin par défaut et personnalisées.
Consultez la commande JEUFEUILLES pour en savoir plus sur les propriétés des jeux de feuilles, sous-ensembles et feuilles par défaut et personnalisés.
Si aucune valeur n'est disponible, un champ affiche des tirets (----).
Si la variable système FIELDDISPLAY est activée, les champs sont affichés sur un fond gris clair qui n'est pas imprimé.
La variable système FIELDEVAL contrôle le moment où les champs sont mis à jour.
Procédure générale de création de champs
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton de l'outil Insérrer champ () dans la barre d'outils Insérer ou sur le volet Annoter / Texte du ruban.
- Sélectionnez Insérrer champ dans le menu Insérer.
- Lancer la commande CHAMP.
- Cliquez sur le bouton de l'outil Champ () dans la barre d'outils Formatage texte lors de la création ou de la mise à jour d'un texte multiligne ou d'un contenu de cellule de table.
La boîte de dialogue Champ s'ouvre.
- Sous Noms de champs, développez un groupe, puis choisissez un nom de champ.
Les paramètres du nom de champ sélectionné s'affichent.
- Ajustez les paramètres, puis cliquez sur le bouton OK.
La boîte de dialogue Champ se ferme temporairement.
Le champ est créé dans la cellule Texte ou table en cours d'édition.
ou
Vous êtes invité : Spécifiez le point de départ ou [Hauteur/Justifier] :
Faites ce qui suit:
- (option) Tapez H ou choisissez Hauteur dans le menu contextuel pour définir la hauteur du texte.
- (option) Tapez J ou choisissez Justifier dans le menu contextuel pour définir la justification du texte.
- Spécifie le point d'insertion dans le dessin.
Une entité de texte contenant le champ est créée.
Pour afficher une propriété d'entité dans un champ
- Développez Objets dans la liste Noms des champs et sélectionnez Objet.
- Cliquez sur le bouton Selectionner entité () dans la boîte de dialogue Champ.
Vous êtes invité : Sélectionnez entité :
- Cliquez sur l'entité dont vous voulez afficher une propriété.
- Sélectionnez la propriété de l'entité dans la liste Propriété.
- Définir la mise en forme de l'affichage :
- Format : choisir un format d'unité.
- Précision : sélectionnez une précision dans le bouton de liste
- Convertir : cette option permet de recalculer la valeur du champ.
- Choisissez une formule dans la liste ; par ex. f*#, où f est le facteur que vous saisissez dans le champ Convertir et # est la valeur du champ.
- Tapez un facteur dans le champ Convertir ; par ex. 0.0001 pour exprimer l'aire d'une polyligne en mètres carrés dans un dessin en cm.
- Cliquez sur le bouton OK.
- Spécifiez un point pour placer le champ dans le dessin.
Pour modifier un champ
- Modifiez la cellule de la table ou l'entité de texte contenant le champ.
- Double-cliquez sur le champ.
- Ajustez les propriétés du champ.
- Cliquez sur le bouton OK pour accepter les modifications.
Pour mettre à jour un champ
- Cliquez sur le bouton de l'outil Mettre à jour les champs () de la barre d'outils Redesinner / Régénérer
- Sélectionnez Mettre à jour champs... dans le menu Outils.
- Lancez la commande MISEAJOURCHAMP.
Vous êtes invité(e) : sélectionnez les champs à mettre à jour :
- Sélectionnez le ou les champs à mettre à jour, puis faites un clic droit ou appuyez sur Entrée.
Les champs sélectionnés sont mis à jour.
Pour convertir un champ en texte
- Sélectionnez le champ.
- Faites un clic-droit et choisissez Décomposer dans le menu contextuel.
