フィールドの操作
フィールドとは、図面内の他の図形や設定、またはプロパティの状態を表示するための命令を含む文字図形です。フィールドが更新されると、参照しているデータソースの最新の値が表示されます。フィールドは、図面プロパティ、カスタムプロパティ、オブジェクトプロパティをマルチテキストやテーブルに挿入したり、ブロックの属性として使用することができます。属性のフィールドは、タイトルブロックで特に役立ちます:図面、シートセット、サブセット、シートのプロパティを使用して、タイトルブロックを自動的に記入することができます。
デフォルトとカスタマイズの図面プロパティの詳細については、 DWGPROPS コマンドを参照してください
デフォルトおよびカスタムのシートセット、サブセット、シートプロパティの詳細は、 SHEETSET コマンドを参照してください。
いずれの値も利用できない場合は、ハイフン(----)が表示されます。
FIELDDISPLAYがオンになっていると、フィールドは印刷はされないライトグレーの背景に表示されます。
FIELDEVAL システム変数はフィールドの更新をコントロールします。
フィールドを作成するための一般的な手順
- 以下のいずれかの操作を行います。
- 挿入ツールバーもしくは、注釈/文字リボンパネル上のフィールド挿入ツールボタン()をクリックします。
- 挿入 メニューの フィールド を選択します。
- FIELD [フィールド] コマンドを起動します。
- マルチテキストまたは表のセルのコンテンツを作成または編集する場合は、文字フォーマッティングツールバーのフィールドツールボタン()をクリックします。
フィールドダイアログボックスが表示されます。
- フィールド名でグループを展開し、フィールド名を選択します。
選択したフィールド名の設定が表示されます。
- 設定を調整し、 [OK] ボタンをクリックします。
フィールドダイアログボックスが閉じます。
マルチテキストまたは、編集中のテーブルセルにフィールドが作成されます。
または
プロンプト表示:始点を指定、または [高さ (H)/位置合わせ (J)]:
以下を実行します :
- (オプション) 文字高を指定する場合は、 H と入力するか、コンテキストメニューで 高さ を選択します。
- (オプション)- 文字揃えを設定する場合は、J と入力するか、コンテキストメニューで 位置合わせ を選択します。
- 図面上のフィールドの挿入位置を指定します。
そのフィールドを含むマルチテキスト図形が作成されます。
フィールドの図形プロパティを表示する
- フィールド名:リストのオブジェクトを展開し、オブジェクトを選択します。
- フィールドダイアログボックスの図形を選択ボタン()をクリックします。
フィールドダイアログボックスが一時的に閉じます。
プロンプトが表示されます:図形を選択:
- プロパティを表示させたい図形をクリックします。
フィールドダイアログボックスが再び表示されます。
- プロパティリストから図形のプロパティを選択します。
- 表示レイアウトを設定します:
- 形式:ユニットフォーマットを選択します。
- 精密:リストボタンで精度を選択
- 変換: フィールドの値を再計算します。
- リストの中から数式を選択します。例:f#では、fは変換フィールドに入力したファクターで#はフィールド値です。
- 変換フィールドに係数を入力します。0.0001で、センチメートルの図面でポリラインの面積を平方メートルで表します。
- [OK] ボタンをクリックします。
- 図面上のフィールド配置位置を指定します。
フィールドを編集する
- フィールドを含むテーブルセルまたはマルチテキスト図形を編集します。
- フィールドをダブルクリックします。
- フィールドのプロパティを調整します。
- [OK] ボタンをクリックして、変更を承認します。
フィールドを更新する
- 以下のいずれかの操作を行います。
- 再描画/再作図ツールバーのフィールドを更新ツールボタン()をクリックします。
- ツール メニューの フィールをド更新… を選択します。
- UPDATEFIELD [フィールド更新] コマンドを起動します。
プロンプト表示:更新するフィールドを選択
- 更新したいフィールドを選択し、右クリックまたは Enter キーを押します。
選択したフィールドが更新されます。
フィールドを文字に変換するには
- フィールドを選択します。
- 右クリック、コンテキストメニューから フィールドをテキストに変換 を選択します。
