Trabalhar com estilos de texto
Quando você adicionar texto a um desenho, este usa o estilo de texto atual, o que determina a fonte, tamanho, ângulo, orientação e outras propriedades da nova entidade texto.
Cada desenho tem um estilo de texto padrão, chamado Padrão, que inicialmente usa a fonte Arial. Você não pode excluir ou renomear o estilo Padrão, mas pode modificá-lo.
Se você alterar a fonte ou a orientação de um estilo existente, todas as entidades de texto existentes criadas usando esse estilo serão atualizadas automaticamente para refletir a alteração. Alterar qualquer outra propriedade não tem efeito sobre o texto existente.
Você pode criar e usar um número ilimitado de estilos adicionais de texto.
Estilos de texto anotativos criam entidades de texto anotativas. Em um estilo de texto anotativo, a Altura define a altura do texto no Paper Space; a altura do texto no Model Space depende da escala de anotação atual, conforme definido pelas variáveis do sistema CANNOSCALE e CANNOSCALEVALUE.
Para abrir a caixa de diálogo Explorer Estilo de Texto
Siga um dos procedimentos:
- No menu Estilos de Texto... , escolha
- Clique no campo Estilo na barra de Status.
- Inicie o comando ESTILO.
Para criar um estilo de texto
- Abra a caixa de diálogo Explorer de Estilos de Texto.
- Siga um dos procedimentos:
- Clique no botão Nova () na seção Detalhes da caixa de diálogo Explorer do Desenho.
- Selecione um estilo existente, então clique o botão-direito e escolha Novo no menu de contexto.
Um estilo de texto NovoEstilo é criado, herdando as propriedades do estilo atualmente selecionado.
- Digite um nome no campo Nome do Estilo de Texto, substituindo o nome padrão do NovoEstilo.
- Defina as propriedades do estilo de texto.
- Feche a caixa de diálogo Explorer de Estilos de Texto.
Para editar um estilo de texto
- Selecione o estilo de texto.
Para definir um estilo de texto atual
- Clique o botão-direito no campo Estilo na barra Status e clique no estilo do texto.
O estilo de texto atual é indicado na coluna Atual.
- Clique no campo Atual do estilo de texto.
- Clique o botão-direito no estilo de texto, e escolha Definir Atual no menu de contexto.
Para excluir um estilo de texto
- Clique no botão Excluir ().
- Selecione o estilo de texto, então escolha Excluir no menu de contexto.
Se o estilo de texto não é usado no desenho ou em um estilo de dimensão, o estilo de texto é excluído, ou de outra forma exibe uma caixa de alerta.
- Clique no botão Excluir para excluir o estilo de texto e todas as entidades que usam este estilo.
- Clique no botão Alterar... para excluir o estilo de texto, e atribuir um estilo diferente para as entidades que atualmente usam o estilo de texto selecionado.
- Clique no botão Cancelar para cancelar o procedimento de exclusão.
