Параметрические 2D блоки
Если вы работали ранее с AutoCAD®, то, возможно, уже знакомы с динамическими блоками. Возможно, вы также знакомы уже с параметрическими 2D зависимостями. Эти две различные функциональности могут иметь общую область применения.
Вместо применения динамических блоков в BricsCAD используется параметризация блоков. Вы можете создавать как 2D, так и 3D определения блоков, используя один и тот же набор инструментов и операций. При первом знакомстве с параметрическими зависимостями они могут показаться сложными. Но на самом деле их использование представляет собой достаточно интуитивный и логичный процесс и является очень мощным инструментом.
Основные процедуры при создании параметрических 2D блоков
Создание геометрии.
Создание геометрических зависимостей.
Создание размерных зависимостей и параметров.
Редактирование размерных зависимостей и параметров с помощью панелей Параметры и зависимости или Обозреватель конструкции.
Создание состояний видимости с помощью команды VISIBILITYSTATES для создания для отображения/скрытия геометрии.
Сохранение чертежа как библиотечного блока с помощью команды CREATELIBRARYBLOCK.
Вставка параметрических блоков
Вы можете выполнять вставку параметрических блоков в чертеж с помощью команд INSERT и BMINSERT или с использованием панели Библиотека.
Настройка значений параметров
Выберите параметрический блок и измените значения его параметров в разделе Параметры на Панели свойств.
