Подключение внешней ссылки
Команда XATTACH подключает чертеж как внешнюю ссылку (xref). Подключенная ссылка отображается в текущем чертеже как вставка. Как и блоки, подключенные внешние ссылки могут быть вложенными. Подключенный чертеж отображается в виде последней сохраненной версии.
Чтобы подключить внешнюю ссылку
- Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите кнопку Вставить внешнюю ссылку () на панели инструментов Вставка или панели ленты Вставка / Внешние ссылки.
- Выберите пункт Вставить внешнюю ссылку в меню Вставка.
- Нажмите кнопку Вставить внешнюю ссылку () на панели инструментов раздела Внешние ссылки диалогового окна Проводник по чертежам.
- Нажмите кнопку Вставить DWG... () на панели Ссылки.
- Запустите команду XATTACH.
Откроется диалоговое окно выбора файла ссылки.
- Выберите файл ссылки и нажмите кнопку Открыть.
Откроется диалоговое окно Подключить внешнюю ссылку.
- В поле Путь отобразится полный путь к выбранному чертежу.
При необходимости выберите Тип выводимого пути: Полный, Относительный или Без пути.
- Выберите тип внешней ссылки:
- Подключить: если текущий чертеж подключен к другому чертежу в качестве внешней ссылки, ссылка становится вложенной внешней ссылкой.
- Наложить: наложение игнорируется, если чертеж, к которому он подключен, подключен к другому чертежу как внешняя ссылка.
- Выберите способ указания точки вставки - на экране или в полях X, Y, Z.
- Выберите способ указания масштаба - на экране или в полях X, Y, Z.
Включите опцию Один масштаб по всем осям, чтобы указать масштаб в поле X.
- Позволяет указать угол поворота на экране или в поле Угол.
- Нажмите кнопку ОК для подключения внешней ссылки.
В зависимости от выбранных в п. 5-7 опций вы получите запросы на указание точки вставки, масштаба и/или угла поворота.
Note:
- Системная переменная XDWGFADECTL (Управление затемнением внешних ссылок) устанавливает уровень затемнения для внешних ссылок.
- Базовая точка, используемая при подключении внешней ссылки, определяется значением переменной INSBASE (Базовая точка). Используя команду BASE Вы можете установить значение переменной INSBASE в чертеже внешней ссылки.
- Значение Единиц измерения в разделе Единицы измерения блока определяется значением переменной INSUNIT (Единицы измерения при вставке), установленном для внешней ссылки. Значение Коэффициента вычисляется как отношение значений переменной INSUNIT для внешней ссылки и исходного чертежа.
