Attaccare un riferimento esterno
Il comando XATTACCA attacca un disegno come riferimento esterno (Xrif). L'Xrif attaccato appare come un blocco nel disegno corrente. Come i blocchi, gli Xrif collegati possono essere annidati. Il disegno attaccato rappresenta la versione più recente salvata.
  1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Cliccare sul pulsante dello strumento Attaca Xrif... () sulla barra degli strumenti Inserisci o sul pannello della barra multifunzione Inserisci/Riferimenti.
    • Scegliere Attacca Xrif... nel menu Inserisci.
    • Cliccare sul pulsante dello strumento Attacca Xrif () nella barra degli strumenti Dettagli nella finestra di dialogo Esplora Disegno/Xrifs.
    • Scegliere Attacca DWG dal menu a discesa aperto premendo il pulsante dello strumento () sul pannello Riferimenti.
    • Avviare il comando XATTACCA.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezionare il file di riferimento.
  2. Selezionare il disegno da attaccare, quindi premere il pulsante Apri.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Attacca Riferimento esterno.
  3. Il percorso completo del disegno selezionato viene visualizzato nel campo Percorso.
    (opzionale) Seleziona il Tipo di Percorso: Completo, Relativo o Nessun percorso.
  4. Scegliere il Tipo di Riferimento Esterno:
    • Attaccato: se il disegno corrente è attaccato come xrif in un altro disegno, il riferimento diventa un xrif nidificato.
    • Sovrapposto: una sovrapposizione viene ignorata quando il disegno a cui è attaccato viene successivamente attaccato come Xrif in un altro disegno.
  5. Scegliere se specificare il Punto di inserimento sullo schermo o nei campi X, Y, Z.
  6. Scegliere se specificare la Scala sullo schermo o nei campi X, Y, Z.
    Selezionare l'opzione Scala Uniforme per specificare la scala nel campo X.
  7. Scegliere se specificare l'angolo di Rotazione sullo schermo o nel campo Angolo.
  8. Cliccare sul pulsante OK per collegare l'Xrif.
    A seconda delle opzioni di cui ai punti 5, 6 e 7, viene richiesto di specificare il punto di inserimento, la scala e/o l'angolo di rotazione.
Note:
  • Anche i riferimenti esterni parametrici vengono conservati nel pannello Riferimenti, per essere ricaricati, e in questo caso tutti i relativi inserimenti, compresi quelli parametrici, vengono ricostruiti.
  • La variabile di sistema XDWGFADECTL (controllo della dissolvenza del database Xrif) imposta il livello di dissolvenza per i riferimenti esterni.
  • Il punto di origine di un riferimento esterno è controllato dalla variabile di sistema INSBASE (inserimento punto base). Utilizzare il comando BASE per definire la variabile di sistema INSBASE nel disegno del riferimento esterno.
  • Il campo Unità in Unità Blocco è impostato dalla variabile di sistema INSUNIT (Unità di inserimento) nel riferimento esterno. Il campo Fattore esprime la relazione tra il valore della variabile di sistema INSUNIT nell'Xrif e il disegno principale.
